1.053 visninger | Oprettet:
toyota corolla/starlet turbo {{forumTopicSubject}}
nogen der ligger inde med en komplet 1,3 turbo motor med styrreboks...
hvis ikke så har jeg et andet spørgsmål som lyder.
jeg har måske tænkt mig at bygge turbokit på min rolla hvis jeg ik kan finde en komplet motor jeg er nybegynder inden for turbo montering men vil i mene at motoren kan holde hvis man ik køre med for meget tryk samt skal der en større benzin pumpe til??
har overvejet dette kit er alt hvad der skal bruges ikke her.
http://www.dba.dk/komplet-turbo-saet-toyota/id-1000313561/
PÅ FORHÅND TAK=)
Kommentarer på:  toyota corolla/starlet turbo
  • #1   30. apr 2013 du skal have en med der har styr på om turboerne er i orden osv. smiley
    du skal ikke regne med at smide den "store" TD40 turbo på din 1.3 sugemotor. den laver mellem 160 og 270hk mener jeg det er.
    Men du vil klart få mest ud af at købe en motor der er lavet til tryk. Som 4efte fra starlet glanza. mange kører med 200hk på dem standard men med større turbo.
    du kan sikkert kun få 120hk ud af din standard 1.3 sugemotor ved montering af turbo, har snakket med en der lavede 136hk og det var med megasquirt.
    Men du får som sagt mest ud af at købe en motor der er lavet til tryk smiley
  • #2   30. apr 2013 Gadbjerg motorimport sælger de glanza motore
  • #3   1. maj 2013 Mange tak sig gerne til hvis i kender nogen der har en motor til at ligge
