1.473 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 12 Svar
Kondensator/ ekstra batteri. Kondensator/ ekstra batteri.
Hej BG.
Jeg har 2x forstærkere på 1200/600wrms (2400watt/1200wrms i det hele)
Hvor stor kondensator skal jeg have?
Eller er det bedre med et ekstra batteri?
Forstærkerne trækker 2x basser på 800wrms hver smiley
Håber der er en kan hjælpe.
Mvh Casper
Video list is empty.
  • hjælp til at finde Sam, tv teknikker der skulle fikse kanal opsætning på tv 449 kr.
  • Samle ikea skab 500 kr.
  • Terrassedør kan ikke lukkes 1.536 kr.
  • Opsætning af lampe 400 kr.
  • Samle IKEA sengebund m. skuffer 900 kr.
  • Service stiga håndplæneklipper 1.500 kr.
Kommentarer på:  Kondensator/ ekstra batteri.
  • #2   29. apr 2019 Okay, hvad kræver det for at have et ekstra batteri?
    Oplader bilen automatisk det andet batteri? Eller skal man have noget til at oplade det?
  • #4   29. apr 2019 Du mangler at skifte 3 kabler ud til nogle større, og glem den kondensator.
    Generator til batteri (+)
    Karrosseri til batteri (-)
    Karrosseri til motorblok (-)
    Sørg for at ALLE strøm / stel kabler er 100% i orden, så der er flow igennem og dit system får den rette potion sovs.
    En kondensator laver ikke på magisk vis mere strøm eller "konstant" strøm med små snørrebånds kabler.
  • #5   29. apr 2019 Kondensatorer hører til i en container, hvis din strømbank ikke er god nok i forvejen...
    medmindre du langsomt vil aflive dit nye større batteri, så skal du have et skillerelæ monteret mellem de to batterier... Hvor imellem er lidt ligegyldigt, det letteste er dog nede ved det bagerste...
    Et skillerelæ kan enhver god forhandler hjælpe dig med..
    med hensyn til batteri, så vær påpasselig med hvilket du vælger... Mange har gode oplevelser med optima yellowtop, Men de har en svaghed der gør at de brænder en forbindelse af inde i batteriet hvis de belastes for hårdt... (derfor man aldrig ser disse batterier i dB-drag biler mere)
    Kig på CA tallet på batterier... IKKE Ah tallet... Ah er ikke batteriets kapacitet, men blot en indikator for hvornår batteriet kommer under 1,85 volt pr celle i batteriet... Ca Tallet er "Cranking Amps" og det er langt vigtigere med et højt tal der... Det skrives nogle gange som CCA "Cold Cranking amps" Som fortæller om ampere der kan leveres under 0 grader...
    Og så ellers det Aries Skrev...
  • #6   30. apr 2019 Kondenstorer er yderst vigtige i bilstereo-forstærkere. Af præcis samme årsag er der allerede monteret kondensatorer i inde forstærkeren. Hvis det er en producent med respekt for sig selv, så er SMPS'en født med nok kapacitet.
    Externe kondensatorer kan i nogle tilfælde virke. Men langt størstedelden af de såkaldte Power Caps har så høj ESR at de er ubrugelige. Hvis man er i et scenarie hvor man får gavn ud af ekstern kapacitet er der typisk noget galt med ens setup og det er mere en plasterløsning end et boost smiley
  • #7   30. apr 2019 Helt enig med Rallez her... De der power kondensatorer er ofte ikke andet end rent fup alligevel... Ofte cylindre med noget tungt i bunden og lidt elektronik i toppen... Ikke meget mere end det... Alt for mange er på ingen måde de farad de lover...
  • #9   30. apr 2019 #8
    hvis vi skal helt ned på det tekniske plan, så ja så er Ah kapaciteten... Ikke at denne reelt set har en betydning i bilstereo sammenhæng da du ALDRIG forbruger 100 ampere konstant f.eks. så derfor kan Ah ikke bruges til noget...
    Og nej... gammeldags blybatteri har ikke større CCA... AGM batterier har større CCA... Gel batterier endnu større normalt... Nyere lithium Regnes lidt anderledes...
    CA eller CCA vigtigere end Ah... Netop fordi vi spiller musik der ganske naturligt resulterer i et meget svingende strømforbrug...
  • #12   2. maj 2019 #10
    Du ved godt der er forskel i batteriopbygning?
    Et batteri med tyngere blyplader, men flere af dem kan levere større CCA ved lavere AH... Mens hvis batteriet er bygget op af tykkere blyplader, men færre af dem, så kan du levere flere AH, men har ikke nødvendigvis ret mange CCA...
    Så den der Mange AH = mange CCA er ikke andet end øregas..
  • #13   2. maj 2019 Casper: Har du testet at du ren faktisk mangler strøm? Jeg trak tre forstærkere på i alt 1800 W (klasse AB believe it or not smiley ) på ét batteri smiley
  • #15   2. maj 2019 #14
    En ting er at du vil rette på noget... men når du så fortsætter med at uddele forkerte info eller bruger betegnelser der let kan misforstås så hjælper det ikke...
  • #16   2. maj 2019 Ah er korrekt batteriet capacitet, da det er kort for: Amp x Hours
    Jeg tror i snakker forbi hinanden. To batterier med samme celletype/design vil som udganspunkt have større CCA hvis det har højere Ah, da den indre modstand falder når cellerne/kapaciteten bliver større - se evt tabellerne på Exide's hjemmeside.
    Men på tværs af celle-typer og teknologier kan der ikke sammenlignes direkte mellem Ah og CCA fra andre typer. Så et batteri på 50 Ah vil ikke have samme CCA i Bly, AGM, Gel, NiFePo4, Lithium-Ion osv. (den fysiske størrelse vil tit også være forskellig)
  • #17   2. maj 2019 #16
    2 batterier af AGM typen med samme AH vil heller ikke nødvendigvis have samme CCA... det afhænger også af opbygning...
  • #18   2. maj 2019 Korrekt. Der kan være valgt forskellig kemi smiley Som jeg skrev gælder sammenligningen kun ved samme celletype/teknologi.
