1.410 visninger | Oprettet:
Forstærker går i protection {{forumTopicSubject}}
Hej BG.
Jeg har et problem som vi efterhånden har været et par stykker til at kigge på..
Min foirstærker slår fra, også selvom jeg kobler phono kabler og alle højtalere fra så der kun sidder en stel, plus og signal tilbage. har lige skiftet plus kabel + sikring og lavet ny stelforbindelse på karrosen + nyt kabel også. signal kabel virker også fint, og forstærkeren får 12,83v og den slår stadig fra, har købt ny forstærker, så det er ikke den det er galt med.. ,men når jeg så tar et par stykker af det tynde signal kabel og slutter min forstærker til i motorrummet dirkekte til batteri så slår den ikke fra, da den kun får en lille strøm fra de tynde ledninger.. kan en forstærker få for meget strøm?
Mvh. Emil
Kommentarer på:  Forstærker går i protection
