1.709 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 29 Svar
Generator støj Generator støj
Hej bg!
I min bil har jeg monteret en 690w 4 kanals forstærker uden kondensator.
Jeg har porlbem med generatorstøj ved tændt motor. I tomgang ikke noget særligt men hyler lidt når den kommer op i omdrejninger.
Stel forbindelsen er omkring de 40 cm lang, og er boltet fast til stel, hvor jeg har slibet malingen af.
Phono kablerne har jeg trukket i modsatte side af strøm, og har også prøvet at ligge dem løst midt i kabinen.
Problemet er der hvergang jeg sætter phonokablerne til min radio, men piller jeg dem ud forsvinder støjen, jeg har også prøvet med en anden radio og problemet var det samme..
Tænker om det er fordi der ingen kondensator er? selvom det ikke er den største forstærker?
Håber der er nogle der kan hjælpe mig smiley
Mvh. Casper
Slå lyden til
00:00
00:10
LIVE
NOW PLAYING
NY SUZUKI EVITARA - SÅDAN KØRER DEN!
NOW PLAYING
NOW PLAYING
NOW PLAYING
VW ID.7 TOURER GTX - FEDESTE VW PÅ MARKEDET!
NOW PLAYING
NOW PLAYING
DENZA Z9 GT - KINESISK OVERKLASSE!
NOW PLAYING
NOW PLAYING
ZEEKR 7X - DE FØRSTE INDTRYK!
NOW PLAYING
SKODA ELROQ - ET UDMÆRKET VALG!
NOW PLAYING
RENAULT SCENIC E-TECH ELECTRIC - DIT VALG!
NOW PLAYING
TOYOTA LANCERER SEKS NYE ELBILER!
NOW PLAYING
VW ID.4 GTX - OVERRASKER!
NOW PLAYING
TIL WAGRAIN OG HJEM I HALLES MINIBUS!
NOW PLAYING
MIN BMW E30 FÅR NY CHANCE
NOW PLAYING
NOW PLAYING
BYD TANG ER IKKE HELT FÆRDIGBAGT!
NOW PLAYING
NOW PLAYING
STATUS PÅ MIN BMW E30!
NOW PLAYING
NOW PLAYING
TOPFART I VW ID.3 GTX!
NOW PLAYING
ALFA ROMEO JUNIOR - NOGET ER GALT!
NOW PLAYING
BYD ATTO 2 - OVERRASKER STORT!
NOW PLAYING
NOW PLAYING
AT ANMELDE EN SPRITBILIST!
NOW PLAYING
  • Garderobe 500 kr.
  • Hjælpe til 16 fjedre i trampolin 500 kr.
  • Hang TV 600 kr.
  • Hænge TV op på væg og sætte til (har kun el-ledning) 500 kr.
  • Vi har en lampe med lyd dæmper funktion, der ikke helt virker 500 kr.
  • Nedtagning af lamper 2.000 kr.
Kommentarer på:  Generator støj
  • #1   15. sep 2012 Dårlig stel et eller andet sted.
  • #2   15. sep 2012 Forstår det bare ikke. Har prøvet at flytte den mellem 2 steder.
    På selve forstærkerne når den er tændt har jeg målt 12,37 volt smiley
    Har ikke prøvet med et par andre phonokabler endnu.
  • #3   15. sep 2012 hvad med den ude ved batteriet har du lavet den bedre?
  • #4   15. sep 2012 Det har jeg også i min bil og da ALT er lagt ordenligt ved jeg ikke om den smulle som sidder bag på anlæget er nok til at lave generator støj...
    Men ellers køb sådan nogle hos thansen de fjerne generator støj..
  • #5   15. sep 2012 Har ikke lavet stel om ude ved batteriet.
    Har lagt mærker til at fra batteri til motor, der er der sat en slags klips/ pressmuffe rundt om kablet og så på stellet.
    Det stykke på stellet er bare kobber, gudt fyldt med snavs.
    Tror du det er der den ligger? smiley
  • #6   15. sep 2012 hvis du måler spændingen ude ved batteriet og måler spændingen på forstærkeren så skal de være rimlig ens.
  • #7   15. sep 2012 Jeg har lavet en ekstra stel fra batteriet til karossen prøv du at gør det samme.
  • #8   15. sep 2012 Vil prøvet det i morgen så.
    Du skal have mange tak for hjælpen smiley
  • #9   15. sep 2012 Hvilket signalkabel bruger du og hvilken hu er det ?
    Det kunne godt lyde til det enten var et kabel der simpelthen bare var pisse ringe afskærmet, eller en stelbane i din hu der er ristet..
  • #10   15. sep 2012 Det var så lidt skriv igen imorgen hvis det ikke hjælper
  • #11   15. sep 2012 Hu er en sony model ved jeg ikke.
    Har som sagt også prøvet med en anden radio og der var det samme.
    Signal kabel er en 0,5 - 0,75 mm2 ledning
    Men har prøvet at demontere den og lagt en lus fra strømindgang fra forstærkeren til signal indgang, og problemet var der stadig.. smiley
  • #12   15. sep 2012 du sikker købt de billige phono kabler hvor remoten ligger med i remoten skal trækkes i samme side om strømmen eller bliver det alrdig anderlede.
  • #13   15. sep 2012 Signal kablet i mit phono kabel har jeg ikke brugt smiley
    Har trukker seperat signal kabel sammen med strømkablet smiley
  • 6kv .
    6kv . Hjælpe-administrator
    sep 2010
    Følger: 14 Følgere: 21 Biler: 1 Emner: 1 Svar: 117
    #14   15. sep 2012 hvis man køber ordentlige afskærmede signal kabler kan man sagtens bruge den remote der sidder på kablet uden det giver tændingsstøj!! mine er tredobbelt afskærmet og har aldrig givet tændingsstøj i højtalerne !!! ;o)
  • #15   15. sep 2012 Kondensator hjælper meget på det, så få fat i sådan en.
  • 6kv .
    sep 2010
    #16   15. sep 2012 Claus T en kondensator ville ikke hjælpe det mindste på tændingsstøj da det ikke kommer ind med strøm kablerne men derimod med phono/signal kablerne !!!
  • #17   15. sep 2012 Utroligt så kloge folk åbenbart er..................
  • #18   15. sep 2012 hvilken kvalitet er dine kabler?
    Kørte selv med thansen kabler og havde lavet alt ordentligt dog havde jeg stadig en tand generator støj.. Det sidste fik jeg væk ved at opgradere kabler til audison's kabler..
    Havde gjort følgende..
    50mm2 kabler hele vejen igennem
    Stel var slebet ned og monteret ordentligt ved bagagerum, kort selvf..
    Opgraderet stel i motorum..
    trukket alt med strøm i bilens ene side og alt phono i den anden. Brugte IKKE remote i phono..
    Og havde stadig lidt støj.. men fik det helt væk med audison phonokabler smiley
  • #19   16. sep 2012 Dette er den nemme løsning smiley
    http://www.thansen.dk/product.asp?c=7643502462&n=1200267216&pn=1220423677
  • 6kv .
    sep 2010
    #20   16. sep 2012 det er godt nok kun en ferrit ring men den burde kunne tage noget af støjen ja
  • #21   16. sep 2012 Tommy P:
    har sku aldrig set sådan en fætter virke..
    Da jeg prøvede den og en model de havde i bilxperten fik jeg bare mere støj ud af det.
  • #22   16. sep 2012 Som tidligere nævnt tror jeg at bedre stel ved batteriet også ville kunne løse det, evt lav en stel direkte i din HU, siden du siger at støjen kun kommer når de er sat til HU.
  • #23   16. sep 2012 Emre (Kameramand for IG) G
    HAr dem på min sigma da, jeg havde brugt MANGE timer på at skille hele bilen ad og traække kabler rigtigt og lave god stel osv osv. Kunne ikke overskue at finde fejlen, da jeg viste ALT er lavet rigtigt, men måske der var noget med en phono kabel et sted..
    Så købte disse og ja ALT støj er væk og det virker 100% for mig og lyden er det samme dog bedre da man ikke kan høre den skide generator smiley *GG*
    Men ja stel kan man altid lige kontrolere da det er nemt..
    Men når jeg spiller HØJT plejed mig lys at blinke, men det gør det ikke mere men generator støj er der sku stadig. så på med det jeg linked til og det er væk er min erfaringen smiley
  • Tim H
    Tim H Tilmeldt:
    sep 2012
    Følger: 1 Svar: 3
    #24   16. sep 2012 garanteret en Pioneer headunit??
    så er det jord kredsen er er futtet i headunitten, pioneer er berygtet for den "fejl"...
    som dog ikke ses som en fejl fra pioneers side. anywayz, hvis det er tilfældet, loder du bare en lille ledning uden på headunittens kabinet, og så til RCA/Jord Kredsen, og wupti, støj væk....
    faktisk lidt misvisende at gi det navnet "generator støj" da det ikke altid er generatoren der skyld i det heh... men stort set den eneste måde støjen kan komme over bagi, er Phono kablerne, de samler støj op et sted på vejen, kan der være flere grunde til, dårlige kabler, en skade på kablerne, andre el kabler eller aperater tæt på... Jeg har i mange tilfælde fjenet alt støj, poff, krystal klar lyd, bare ved at lave en stel ledning direkte op på phono kablerne, og specielt ved pioneer.... det er et nemt og hurtig "fix" uden man skal skille det helt store ad..
  • Tim H
    Tim H Tilmeldt:
    sep 2012
    Følger: 1 Svar: 3
    #25   16. sep 2012 på den yderste ring a phono kablerne velopmærket, det er den som er stel
    man skal aldrig undervurdere stellforbindelse, heller en extra end en dårlig.
    men du kan måle dem med et multimeter, på ohm, de fleste skulle elst ikke over 1.0ohm, dog vil de goe tykke stel til forstærker osv ha en smule mer modstand
  • #26   16. sep 2012 Claus T
    LOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Du snakker som du har forstand. Men selcfølgelig, kører man fransk, hjælper en kondensator på alt, i sådan en blikspand.
  • Tim H
    Tim H Tilmeldt:
    sep 2012
    Følger: 1 Svar: 3
    #27   16. sep 2012 kondensator e i bund og grund bare et batteri, med lidt specielle op og aflade egenskaber
  • #28   16. sep 2012 Jeg har 35 mm2 så det er fint dimensioneret.
    Ja en kondensator, flytter spændingen fra u effiktiv, til u max værdi./ fra pulserende jævn spænding til ren jævnspænding. Med en forstærkers høje strømforbrug, fx ved bas kan den godt for spændingen til at falde hurtigt, det hjælper en kondensator mod så det ikke sker smiley
    Men som jeg har skrevet tidligere vil jeg prøve den med ekstra stelforbindelse til batteri, og hvis det ikke hjælper så, andre phonokabler og evt lave den lus fra h.u kabinet til rca stikkenes negative leder smiley
    I skal have mange tak for hjælpen smiley Smider lige en update ind i morgen engang, hvis jeg for problemet løst eller udbedret smiley
  • #29   16. sep 2012 Har samme problem i min, har dog brugt den remote fra phone kablerne...
Generator støj
