789 visninger | Oprettet:
opsætning og ledninger til anælg?? {{forumTopicSubject}}
hej bg.
jeg har fået købt mig noget anlæg i form af bas+ mono + kabler til og det har jeg så tænkt mig at montere selv men har ikke prøvet det før så det er første jeg skal til det bliver en go kamp ved ikke hvordan hvad skal være derfor kunne jeg godt tænke mig at høre om
hvordan jeg skal starte hvilke værktøj jeg skal bruge til fx lave hul så + kabel kan trækkes til bagagen hvilke ting jeg skal være opmærksom på hvordan skal jeg trække kabel evt en go guide man kan finde i nettet smiley
håber i kan give gode råd og vejledning til
mvh smiley
Kommentarer på:  opsætning og ledninger til anælg??
  • #1   25. jun 2013 Find en gummiprop hvor du kan trække +kablet igennem. HUSK det skal ikke være det tyndeste kabel, jeg plejer selv at sige minimum 20mm2. Alt under er en tørresnor. Stel og + skal bære lige store og der hvor du tager stel skal malingen slibes af bilen så du har kontakt til helt ren metal. Så kan det ikke gå helt galt
  • #2   25. jun 2013 Tim R
    Hvordan kan du sige 20mm2 når du ikke kender effekten?
  • #3   25. jun 2013 jeg har et på 53mm2 håber det er tyndt nok xD
    en gummiprop siger du smiley hvor kan den skaffes henne jeg kan ikke komme i tanke om sådan en smiley
    jeg har nogle helt nye udstødnings gummi ting kan jeg ikke skære dem til og forme den også et hul igennem så det passer smiley
  • #4   25. jun 2013 Fordi jeg synes du skal op i en ret seriøs forstærker før en 20mm2 ikke er nok. Det var ment som en minimum 20mm2.
    Har set mange der forsøger at trække en mellemstørrelse monoblok med 8 mm2 og de kan ikke forstå det er for småt. Omvendt har jeg set nogle der trækker 50mm2 til en lille forstærker og klipper halvdelen af trådene af og hva fanden hjælper det så ?
    Derfor siger jeg det med 20 mm2
  • #5   25. jun 2013 ehmm var det svar til mig eller til anonym der over smiley
    tror godt nok 20m ville være for tyndt til de kræfter jeg har her .. håber ikk du meger min kabel er alt for tyk .. for regner med at sætte en 2 kanal forstærker i sigt + for og bag højtaler smiley det er jo mere for at undgå at trække nyt så man vil opgrader senere :D...
    men til mit spørgsmål ovenfor hvad siger i der så?? dur det
  • #6   25. jun 2013 20mm2 er ikke engang nok til at trække 1000w rms over 5 meter
    okan l
    Der er med garanti en tom gummiprop i din torpedo plade du kan bruge. Hvis ikke kan du købe gummigennemføringer og så selv lave et hul der passer til dit kabel
  • #7   25. jun 2013 jeg har 2x12" med 1500w og 500wrms det er rigeligt med det jeg har tænker jeg smiley
    vil bare vide hvor og hvordan jeg skal lave hul fra motor og igennem de plader foran uden at den kan dumpe eller ikke blive godkendt smiley har nemlig hørt hvis det ikke er rigtigt så kan de dumpe så vil have det gjort rigtigt
  • #8   25. jun 2013 Skal bruge RMS effekten på din forstærker, da det er den der bruger din strøm ;D
  • #9   25. jun 2013 det en mono med 400rms på 1 ohm 800rms på 2 oh 1400rms på 4 ohm det må da række ikke sandt smiley
  • #10   25. jun 2013 Ja, det passer så ikke helt.
    nok nærmere
    1400rms i 1 ohm
    800rms i 2 ohm
    400rms i 4 ohm
    smiley
    så er et 53mm2 alt rigeligt.
  • #11   26. jun 2013 Ja det var det jeg mente med de ohm. De kan da ikke gøre det enkelt men ja hvordan skal hul være så kabel kan gå videre fra batteri
