Startproblemer når det er kold {{forumTopicSubject}}
Sidste vinter havde jeg nogle gange startproblemer når motor var kold, og havde stået natten over. Hvad kan jeg tjekke og sikre mig, for at det ikke sker igen??
Det er en Golf 4 1,8t AGU
maj 2015
Følger: 3 Følgere: 6 Emner: 42 Svar: 71
Glente jeg lige!!
dec 2007
Følger: 6 Følgere: 3 Emner: 4 Svar: 861
Det første kan undgås ved at holde batteriet i topform: Sørg for at få ladet det op korrekt. Tjek generator, remspænding og forbindelser. Hvis kabelskoene ikke er spændt ordentlig på batteriet, eller er halvt ædt op af korrosion, er det en kilde til modstand og deraf følgende problemer.
Hvis motoren villigt piskede rundt, men bare ikke slog i gang:
Tændrør. U-undværlige, men noget Fanden har skabt hvis man er uheldig.
Alt efter temperament og tålmodighed kan man vælge mærke og fundere over, om det "bare" skal være de billigste, - eller måske et alternativ med flere elektroder etc. ?
Ved samme lejlighed kan man så passende tjekke tændkabler eller spoler, hvad sådan en fætter nu er udstyret med.
Er der brud eller brændte steder? Det kan give anledning til gnister på afveje.
Hvis gnisten springer lystigt udenom tændrøret, vil motoren halte. Hvis det er på flere tændrør, vil motoren have meget svært ved at komme i gang.
Nogle gange kan man stå og se det. Især hvis der er lidt mørkt i motorrummet.
Andre gange kan man høre det, hvis der kommer sådan nogle små smæld.
Så er det klogt at få gjort noget alvorligt ved det med det samme.
sep 2005
Følger: 59 Følgere: 217 Biler: 4 Emner: 329 Svar: 6.573
