1.208 visninger | Oprettet:
Er toppakningen gået? {{forumTopicSubject}}
I går aftes da jeg ville køre en lille tur, kom der sådan en sjov lyd ude fra motorrummet da jeg startede bilen. Det lød som om der løb væske ned i en beholder, og blev ved i et par sekunder. Under kørsel lød motoren helt normal.
Jeg fik senere at vide, at det muligvis var toppakningen, der var gået, og fik besked på at tjekke kølervæsken for olie og oliepinden for vanddråber.. Jeg tjekkede væsken i morges inden jeg kørte af sted, og den så mere eller mindre fin ud (det var svært at bedømme, om der var olie i)..
Nu har jeg så lige været ude at køre en tur, og tjekkede så kølervæsken igen, og nu er standen meget højere end i morges, og den ser også lidt sort ud..
Er toppakningen gået sig en tur?
Hvad vil det koste at få skiftet på en Toyota Corolla 1.3 XLi fra '91?
På forhånd tak.
Kommentarer på:  Er toppakningen gået?
