1.039 visninger | Oprettet:
TDI- dårlig start! {{forumTopicSubject}}
Hejsa
Når min Bora TDI har stået stille hele natten, og skal starte, er den ikke meget for det når der er så koldt. Gløderørene blev skiftet sidste år, og har kørt omkring 15000, så jeg tror ikke det er dem.
Kan der sidde et relæ til noget forvarme, der ikke virker?
Eller hvad kan ellers være skyld i det?
Mvh Lars
Kommentarer på:  TDI- dårlig start!
  • #1   17. dec 2009 kører længe på starter?, ikke nok strøm ? osv osv?
  • #2   17. dec 2009 Ja den skal lige køre et stykke tid på starteren, inden den kommer. Men jeg tror ikke batteriet fejler noget.
  • #3   17. dec 2009 Ja så er det vel dine gløderør som der er noget galt med... havde det samme i min Strada 2,5 TD....
    Prøv at se om der er strøm i den brokobling der forbinder gløderørerne... husk på, at de er serieforbundet... dvs. hvis der er en som ikke virker, som er der ingen af dem der virker.... og en kan jo godt have gået....
  • #4   17. dec 2009 nyt er aldrig nogen trøst smiley
  • #5   17. dec 2009 dino d
    de er altså paralet forbundet og virker selvom 1 eller flere er def.
  • #6   17. dec 2009 Havde samme problem på svigerfars Passat 3B.
    Efter en masse forsøg med både nye gløderør, kontrol af dyssernes åbnings tryk, finjustering af pumpen efter tandrem skift, udskiftning af brændstof filter og påfyldning af bell-add i tanken derefter også en Bell-add til indsugningen. Lige lidt hjalp det. så det eneste vi fik ud af det var en lang næse og en masse spildte penge.
    Bilen blev derefter kørt op til Ketner og efter hvad deres målinger kunne vise var det pumpen der var slidt op. øv øv.
    Han valgte så at leve med at bilen er lidt svær at hoste igang istedet for at bruge 13000 på en udskiftning af pumpen.
    Dertil skal det siges at hans bil kun har gået 240000km..
    Så mit råd er at køre til en specialist og få pumpen kontrolleret, istedet for at bruge en masse penge unødigt!!
    Mvh Jack
  • #7   18. dec 2009 forvarm dog 2- 3 gange, og se om der er forskel.. er der det, så er det dine gløderør.... for mange år siden, brugte jeg det lille trick, da mine gløderør var dårlige..... så lige 2-3 gange, in du drejer nøglen, så sprang den igang med det samme..
TDI- dårlig start!
