728 visninger | Oprettet:
Escort Problemer {{forumTopicSubject}}
Hej BG,
Har en Escort 1,6 16V Zetec-E fra 97.
Problemet er, at den hakker/ hopper meget kraftigt så snart man giver lidt mere gas. Når man trykker speederen i bund, sker der knap så meget. Den står fint i tomgang, og den hakker heller ikke, når jeg giver gas i tomgang. Desuden trækker den ret dårligt. Ja jeg er godt klar over den kun har 90 heste, men den trækker, som den kun har 60.
Har lige skiftet tændrør + kabler (Motorcraft), og alle 4 cylindre kører fint, ingen mislyde el. l.
Har prøvet luftmassemåleren, dvs. at den går ud igen, når man piller stikket af, og den var også fint rent indeni.
Har tjekket indsugningen for utætheder, der er heller ikke noget, alle slanger ser fine ud (ingen revner, ingen af dem er møre eller viser andre tegn)
Udstødningen er også i rimelig stand, har prøvet at ryste katalysatoren, og der er intet, der rører sig indeni.
Trækakslerne giver heller ingen lyd fra sig, når man drejer rattet hele vejen, og rattet er også helt stille, dvs. det ryster ikke det mindste.
Vandet ser også helt fin ud, ingen skum, mærkelige lugte el. l.
Skifter olie på den en af dagene, da der rimelig meget på den (Ca. 1mm over den øverste markering på pinden). Og jeg ikke kan se, hvornår det sidst er blevet skiftet, eller om det er det rigtige
Har lagt mærke til, at kablet til lambda-sonden ser ret hærget ud, dvs kablet sidder meget løst på selve sonden, som om der er et eller andet der har tygget/ gnavet på det <- Kan det være skyld i det???????????
Desuden sidder koblingen lidt højt, dvs. at pedalet skal meget højt op, før den giver slip, men den ser ud til at virke, og bilen hopper heller ikke, når man giver meget lidt gas, kun ved nogen bestemte omdrejninger (Kan ikke se hvilke, da jeg ikke har omdrejningstæller i bilen).
Håber virkelig nogen kan hjælpe, da jeg er ved at få grå hår over det.
På forhånd tak
Kommentarer på:  Escort Problemer
Escort Problemer
