529 visninger | Oprettet:
valg af stempler til Golf G60.. {{forumTopicSubject}}
Har sendt min motor til midtjydsk cylinder service fordi at den simpelthen var høvlet ned. Den bliver nu boret op til 83 mm. Synes bare ikke at jeg gider at skulle betale 1800,- pr. stempel hos dem, så har været ved at søge lidt rundt omkring. Fandt nogle hos nordicturbo:
http://sa06003443.eseller.dk/products/productinfo.aspx?productid=1758&MenuItemID=277
Fandt også nogle hos slstuning i Tyskland:
http://www.slstuning.de/tuning/motoren/g60/index.php
(stemplerne er længere nede på siden)
Ved at sætte fra slstuning burde virke deri, men hvad med dem fra nordicturbo?
Har i andre idéer til stempler, så hører jeg gerne fra jer.
Motoren skal ikke være voldtunet - den skal bare være i orden.
G-laderen laver 1,2 bar og det forbliver et max.
Kommentarer på:  valg af stempler til Golf G60..
  • #1   9. mar 2009 Mahle, wôssner og JE pistons laver alle stempler til G60 også til opborring af motoren.
    83mm det ville jeg passe på med hvis det er på en 1.8 blok den bliver for svag i cylindervæggene, kan du ikke nøjes med 82 mm du skal vel bare have dine cylindervægge som nye igen og håber da ik der er mere end 0,5 mm slid riller ind i væggene som de er nu.
