1.457 visninger | Oprettet:
? defekt membran???? {{forumTopicSubject}}
Den her fantastiske trailer fået at køre med har lidt problemer....
Det er med langboogie, og selvsporende bagaksel. På min sidste tur hjem fra sverige, har jeg haft problemer med at den kunne lave tryk nok på systemet. i tomgang, kunne den ikke pumpe op til mere end 3/4 af fuld tryk. den kunne lige til nøds gå op på fuld tryk når man kørte, og den fik nogle omdrejninger.
Jeg har så sporet utætheden til membranen der låser akslen. Som jeg ser det, så vil jeg mene at den skal have konstant tryk for at holde låsepalen oppe, og at akslen dermed kan gøre som det passer den. Når så trykket tages af, trækker den sig så sammen igen, og palen går så ned og låser akslen. Det passer jo meget godt med at det lyder som om at den lukker luft ud når akslen låses.
Problemet er så at låsepalen bliver nede, og dermed er akslen låst hele tiden, hvilket er lidt træls at køre med.
Men hvad er det lige der er galt?? er membranen færdig, eller har den bare sat sig, så man kan løsne den igen??
Nu skal det siges jeg ikke er mekaniker, men vil gerne selv lave det jeg nu kan og har mulighed for.
Kommentarer på:  ? defekt membran????
