981 visninger
Mulig fejl på føler til omdr. tæller.. {{forumTopicSubject}}
Min Fiesta fra 2004 har den sidste par uger meldt fejl på en føler til motoromdrejningstælleren (som det så fint hedder) som sidder ved krumtappen.
Fejlen kommer og går, men bilen kører som den skal.
Mit spørgsmål er om jeg kan køre i bilen, til trods for fejlmeldingen. Jeg står nemlig og skal til DHB i weekenden og har ikke tid inden til at få skiftet føleren.
Lige en sidebemærkning; Ford i Ballerup turde ikke udtale sig om det kunne lade sig gøre fortsat at køre i bilen, som jeg plejer..
aug 2003
Følger: 69 Følgere: 66 Biler: 2 Svar: 27
Umiddelbart ville jeg ikke være stolt af at køre med denne føler defekt, da du, hvis føleren "fucker" helt op, ikke vil kunne køre længere.
Føleren giver bilens motorstyring besked om, hvordan motoren står - altså hvor stemplerne befinder sig - og bl.a. ud fra dette signal, styres tænding og indsprøjtning så.
Du ødelægger ikke noget ved at køre med den (medmindre delen på en eller anden mystisk måde skulle gå ind og kortslutte styreboksen, hvilket jeg personligt aldrig har hverken set eller hørt om) - men vil stadig råde dig til, at få skidtet skiftet inden turen!
Anyway - god tur...:o)
jun 2006
Følger: 9 Følgere: 8 Biler: 1 Emner: 34 Svar: 195
