734 visninger | Oprettet:
mulig fejl på banksensor 1,9 tdi {{forumTopicSubject}}
jeg har haft lidt problemer med min A3 1,9 tdi 90 hk årgang 1997 på det sidste engang imellem specielt når man har holdt længere i tomgang kan den ved langsom acceleration gå fuldstændig i selvsving motoren ryster voldsom og den ryger samtidig temmelig meget .man kan så stoppe og starte motoren og den køre normalt igen.Jeg syntes dog at motoren går lidt "hårdt" i det Jeg har haft vcds på den og der er ingen fejl .Jeg har udskiftet tryk sensoren samt n75 ventilen til noget jeg ved virker samt efterset alle vackum slanger og tryk rør alt er ok.
I vcds har jeg kigget på værdier i felt 3 og felt 11 (luftmængdemåler) og den ser ud til og regulere og måle som den skal. dyserne er kontrolleret og er i orden - Jeg kom så til og tænke på hvad med bank sensor vil den kunne give fejlen ?
nogle der ved om man kan se nogle live data på tryk sensoren samt bank sensor i vcds
Kommentarer på:  mulig fejl på banksensor 1,9 tdi
