1.260 visninger
Lcd ? Plasma eller led ? Til Xbox/film {{forumTopicSubject}}
Hey hvad for et slags tv skal jeg gå efter da jeg skal bruge det til at se film på slf men også at spille xbox på ? har virkelig ikk forstand på tv ? Hilsen Mathias
okt 2003
Følger: 66 Følgere: 56 Biler: 5 Emner: 273 Svar: 13.996
At vælge en LED skærm er der ingen grund til med mindre du går rigtigt meget op i at tv'et skal være så tyndt som muligt.
Men om du vælge LCD eller plasma er en smagssag. LCD har også lidt større imput-lag hvilket kan være irreterende hvis du skal spille spil der kræver hurtige reaktioner.
Ellers har plasma nok de mest naturtro farver og bedste sortniveau selvom de nyeste LCD tv også er rigtigt godt med når det kommer til sortniveauet .....
dec 2007
Følger: 7 Følgere: 8 Biler: 1 Emner: 31 Svar: 6.665
nov 2008
Følgere: 26 Biler: 12 Emner: 220 Svar: 7.561
"Ellers har plasma nok de mest naturtro farver og bedste sortniveau selvom de nyeste LCD tv også er rigtigt godt med når det kommer til sortniveauet ....."
Ja, problemet som jeg ser det, er bare at farvegengivelsen er helt ved siden af på LED TV i forhold til Plasma og skal LED lave sort, så kan det ikke lave hvidt, men mere gråhvid og skal det lave hvidt, så bliver sort = gråhvid.. med mindre man bruger dynamisk kontrast og det gør man IKKE, for så er billedet da først og sidst spoleret.
Plasma All the way! (siger manden der var LCD/LED fan, indtil han så lyset...)
jun 2008
Følger: 57 Følgere: 54 Biler: 1 Emner: 104 Svar: 661
nov 2008
Det eneste relle negative ved Plasma er at burn-in stadig er et "problem" i den forstand at, lader du billedet stå i en time, så kan du altså se at det er brændt fast nogle timer og står det flere dage = brændt fast for evigt, stort set.
okt 2003
nov 2008
Det der fik mig fra LED over til Plasma var at jeg ikke kunne få indstillet billedet så farverne var naturlige samtidig med at der var lys og mørke nuancer på samme tid.
Og så er Plasmaen 100x bedre til at vise et rigtigt TV signal, når der f.eks. opskaleres så bliver billedet ikke ringere.
okt 2003
Men ja er 100% enig i at plasma viser klart det bedste SD tv ....
jun 2008
Følger: 56 Følgere: 57 Biler: 1 Emner: 45 Svar: 758
nov 2008
jun 2008
nov 2008
okt 2003
jun 2008
