2.682 visninger | Oprettet:
Optimal temperatur / luftfugtighed {{forumTopicSubject}}
Hi
Jeg har netop købt en poleringsmaskine + diverse pads og produkter til poleringen - så det er første gang jeg skal i gang med maskine.
Jeg tænkte - sådan mere generelt - hvilket vejr der er mest optimalt til polering. Personligt råder jeg ikke over en lukket garage men har dog mulighed for at stå under tag.
På baggrund af ovenstående ville jeg bare lige høre hvad jeres erfaring er mht. temperatur og luftfugtighed. Bliver resultatet f.eks. dårligere når man polerer på en regnvejrsdag med høj luftfugtighed? - eller er det ligegyldigt.
Og hvad med om vinteren når det er et par graders plus udenfor og ca. samme temperatur eller lidt varmere i en garage - kan man da også polere?
Som sagt er jeg newbie - så jeg ved ikke hvor stor betydning ovenstående har for resultatet.
Kommentarer på:  Optimal temperatur / luftfugtighed
  • #1   14. jul 2011 Jeg lytter lige med her. Jeg har netop lige bestilt poleringsmaskine og grej gennem Meguiars og har heller ikke poleret med maskine før.
    Rune
  • #2   14. jul 2011 Hey Rune,
    Satser på at din ordrer bliver sendt i morgen. smiley - Smider et par stickers med til dig også, hvis du skulle have lyst til at smække dem i sideruderne. Totalt eget valg dog smiley
    Optimalt vejr med vores produkter er en ganske almindelig sommerdag i skyggen. Ikke så meget fordi det ikke fungerer ved fx 5 eller 10 grader, men fordi:
    - Produkterne fedter mindre (og dermed mindre aftørring imellem hvert trin)
    - Voksen hærder hurtigere
    ... det hele er bare lidt nemmere.
    Og så er der den anden side af det:
    - Det er meget mere behageligt
    - Indbyder mere til en kold fra kassen/grillaften/køretur efterfølgende
    Så sådan en dejlig sommerdag i skyggen eller i en garage er jo helt fantastisk - gerne med et par kolde. Uuha ja! Det kan vi lide.
  • #3   14. jul 2011 Lars S
    Tak for svar.
    Det er så bare lidt surt, når man kun har sommerferie 1 1/2 uge endnu, og der er "spået" regnvejr resten af perioden smiley
  • #4   14. jul 2011 Hej Lars
    Det lyder rigtig godt:-) Glæder mig helt vildt til at komme igang, Er dog stadig lidt usikker på teknikken med maskinen? Du har skrevet lidt om det, men hvor meget skal man trykke på maskinen for eksempel:-)
    Ja vi er ved at købe hus så håber på at finde et hus med en god indkørsel og muret garage:-)
  • #5   14. jul 2011 Rune, det er seriøst et håndelag. Reglen er: Du skal ikke trykke for hårdt, du skal ikke trykke for lidt. Bare lige tilpas!
    Start med at lade maskinen arbejde, og brug en hastighed så DU styrer maskinen og maskinen IKKE styrer dig! Produktmæssigt skal du ikke kører, som var det mayo på en pommes frites, men den skal heller ikke kører tørt! Når pad'en først er mættet med produkt, så får du hurtig en føling med det. Når du er "færdig" med at polerer den, så skal produktet ligge i en tynd film indover.
    Når du står med det (også i weekenderne!) og du har bøvl, så bare giv mig et ring. Telefonnummeret står i de mails vi har sendt frem og tilbage. Send gerne lige en SMS først, da det kan ske jeg laver et eller andet med familien you know smiley
  • #6   14. jul 2011 Det vil jeg gøre Lars:-)=
  • #7   14. jul 2011 Thanks for steeling my thread smiley
  • #8   15. jul 2011 Af vane arbejder jeg aldrig med lak hvis temperaturen er under 15grader.
    Men erkender jeg skam har stået i -18grader og poleret bil, det fungere fint, det er bare knap så sjovt og lakken køler hurtigere af, så ridsefast er et slid når temperaturen er under 15.
  • #9   15. jul 2011 Christina J
    Mange tak for inputs smiley
    OK - 15 grader lyder fornuftigt. Nu er det som sagt første gang jeg polerer med maskine, men før hvor jeg brugte håndkraft og 1-step produkter a la Sonax Extreme mv. følte jeg også at produktet virkede bedst over denne temperatur.
    Poleret i -18 grader siger du? Da ville mine fingre være frosset af for længst smiley
