Kommentarer på:  Hvad er regler for widebody kits i dk??
  • #1   9. mar 2024 Ingen skarpe kanter
    Og den må maks være 2,55 meter bred
    Den værste regl ET, du må maks forøge ET på fælg med 10 mm år fælg
    Svarende til 20 mmpr aksel
    Så skal det være helt lovligt, begrænses man meget af hvor brede fælg man kan montere.
    Samt der er regler for hvor og hvor du ikke må skære i skærmkanter
    Ændringer af karosseriet
  • #2   9. mar 2024 Det er altid at få fælgene ud til kanten der er problemet som Dennis skriver, hvis man altså vil holde sig indenfor lovens lange arm.
    Men det værste er nok at du kan være uheldig at ombygge din bil så den mister sin identitet og skal have afgift på ny.
    F.eks. BMW E30 der bygges ud med M3-skærme osv.
    En god ide altid at tage et smut forbi en synshal med dine planer inden, selvom de også selv kan være meget uvidende.
  • Drum R
    Drum R Tilmeldt:
    jun 2023
    Følgere: 87 Emner: 5 Svar: 99
    #3   9. mar 2024 Bare for at forstå det korrekt (har både googlet og youtubet).
    Hvis man gerne vil have en fælg til at gå længere ud mod skærmkanten, så kan man enten købe en bredere fælg, eller beholde samme fælg bredde men gå ned i ET?
  • #4   9. mar 2024 https://biloplysninger.dk/hjuldata-hvad-er-et-maal-indpresning/
    ET målet, eller indpresningsdybden, måles i millimeter og antager typisk, men ikke altid, en værdi imellem 10 og 50. Jo højere ET mål, desto længere inde under bilen vil fælgen sidde, ligeledes vil fælgen sidde længere ude ved et lavere ET mål.
  • Drum R
    Drum R Tilmeldt:
    jun 2023
    #5   9. mar 2024 Hvis man gerne vil have en fælg til at gå længere ud mod skærmkanten, så kan man enten købe en bredere fælg, eller beholde samme fælg bredde men gå ned i ET?
  • #6   9. mar 2024 Ja det kan man, men man må kun ændre ET med 10 mm
    Gør man sin bil eks 10 cm breder
    Hjælper 10 mm ikke meget
    Dog er min personlige erfaring
    At så længe dæk med fælg er inden for skærmkanter( ikke vildt brede skræm)
    Så siger politiet ikke noget til det
    Jeg har endnu ikke oplevet nogen kontroller ET
    Men jeg har fået både fordi min baghjul
    Stak 8 mm ud over skærmkanten
    Men ingen kontrol af ET
    ET = einpres tiefe, tysk for indpres
  • Drum R
    Drum R Tilmeldt:
    jun 2023
    #7   9. mar 2024 Tak for svaret.
    Kan man få sin fælg længere ud, uden at ændre ET?
  • #8   10. mar 2024 #7
    http://www.hi-speed.dk/hjuldata.html
    Rul ned i bunden
    Det kan du godt, som svar på dit spørgsmål
  • Drum R
    Drum R Tilmeldt:
    jun 2023
    #9   10. mar 2024 Jeg kan godt læse det, men jeg kan ikke forstå det. Det var derfor jeg stillede et "ja / nej / ved ikke" spørgsmål.
  • #10   10. mar 2024 Nej man kan ikke få hjul længer ud ind, uden og ændre ET
    Eller jo man kan bygge undervognen om så lav kommer længer ud
    Men det er ikke lovligt og en meget svær opgave på de styrendehjul
    Og man kan bruge Spaces med så ændre man egentlig også ET
    Og disse er for det meste ulovlige og køred i DK
    Men prøv og tage fat i autoconsult de kan hjælpe dig med
    Hvordan man gør det lovligt
    Men det koster penge
  • #11   10. mar 2024 Hvis man forøger ET med 10 mm og samtidig sætter f.eks. en 10 tommer bred fælg i stedet for en 7½, så kommer hjulets yderside altså ca. 4 cm længere ud - lovligt... Sporvidden bliver ikke ændret af bredere fælge.
  • Drum R
    Drum R Tilmeldt:
    jun 2023
    #12   10. mar 2024 Men kommer fælgen så ikke også længere ind, således man risikerer at den rammer bremse, tårn osv?
  • #13   10. mar 2024 #12
    I mit eksempel fra #11:
    Ydersiden går ca. 3 cm længere ud (bredere fælg) + 1 cm (ET) = 4 cm
    Indersiden går ca. 3 cm længere ind (bredere fælg) - 1 cm (ET) = 2 cm
    Så hvis ikke man har plads til ekstra 2 cm omkring undervognen bag, har man købt en forkert bil til formålet...
  • #14   10. mar 2024 Udover det, så kan man tage den "laveste" godkendte ET til bilen som udgangspunkt til yderligere forøgelse på de 10 mm. De fleste biler er godkendt med MIN og MAX offset. Så tager man bare den laveste værdi og trækker 10 fra smiley
    Udover det, så kan man bare skide på reglerne og smide fælge med ET 0 eller derunder, hvor man sådan lige tilfældigvis sliber ET-angivelsen på fælgen væk sammen med godkendelsesnummeret med en tilfældig opstået vinkelsliber i hånden. Og så hedder det bare held og lykke med at finde ud af hvad den har været smiley
  • #15   10. mar 2024 Min svoger havde den Gsi jeg har nu
    Før mig
    Og få
    Mange år siden blev han stoppet på Fyn(han bor på Fyn)
    Der valgte betjenten at måle måle
    På bilen, som allerede den gang var lav.
    For og måle om den overholdt ET
    Hvilken den ikke gjorde
    Han fik en synsinkaldelse.
    Det sjovere var den var synet. 1 uge inden
    Med de fælg
    Og de var ikke i nærheden af og være ude ved skærmkanten
  • #16   12. mar 2024 Et kan man måle sig til, det er nav fladens forskydning fra midten af fælgen, det bliver altid hurtig en gråzone, for de 10mm ud over det som bilen er registreret med kan man hurtig bruge, om det er med fælge eller spacere, men er de indenfor skærmene, går det som regel, men helt efter bogen er det sjove hurtig ovre..
  • #17   12. mar 2024 Selvfølgelig kan det måles, men det er ikke bare ligetil
