vw passat startproblemer ved kold motor {{forumTopicSubject}}
min passat kan ikke holde sig i tomgang de første sekunder efter starten, den går meget ujævn, spytter og går ud hvis jeg ikke giver gas, efter ca en halv minut køre motoren fint.
det gør den kun når den er koldt, når bilen er varmet lidt op er der ingen problem mere.
har haft bilen ved mekaniker, han har haft tester på, men det gav inted resultat, har snakket med en mekanikker mere og kigget på nettet men også uden held.
har skifted vandtemperaturføler, luftmængdemåler og tændspole uden at det har givet en forbedring.
hvad kan det vere?
er der ikke en dygtig mekaniker som ved hvad det kan være, eller en som har haft samme fejl?
tændspolen og luftmængdemåler var brugt.
okt 2014
Følger: 4 Følgere: 14 Emner: 31 Svar: 3.039
De fejl ville ikke dukke op på en eventuelt tester.
jan 2009
Følger: 5 Følgere: 4 Biler: 2 Emner: 2 Svar: 73
starteren kan det ikke være, da bilen starter, men ikke kan holde sig i tomgang. efter motoren er varmet lidt op, køre den fint i tomgang ved ca 800 omdrejninger også når jeg slukker den og starter den igen.
hvis det var dyser eller pumpe ville den så ikke opføre sig mærkelig hele tiden og ikke kun når motoren er helt kold?
