1.240 visninger
Spørgsmål angående installation ladeboks {{forumTopicSubject}}
Mit spørgsmål går på installation af ladeboks hjemme .
Kan man udvide en tavle hvor der er HFI relæer og sætte sin ladeboks til strømmen derfra . Eller skal man kører direkte fra eltavlen ?
Grunden til dette er at vi bor til leje på en ejendom hvor der er langt fra eltavlen og så til vores garage?
Men der går strøm ind til et fyr ved siden af garagen .
mar 2003
feb 2004
Følger: 9 Følgere: 35 Biler: 19 Emner: 12 Svar: 972
Og ja, det kræver en installatør at få det op og køre, så du skal alligevel have fat i en elektriker som Morten skriver.
apr 2004
Følger: 1 Følgere: 50 Biler: 13 Emner: 2 Svar: 3.715
Hvor tæt er tæt på, og er det rigtigt at man kan ringe til Ringsted fra Thisted, men ikke tisse fra Thisted til Ringsted.
Forklar hvad det er du har og gerne vil.
okt 2006
sep 2005
Følger: 16 Følgere: 12 Biler: 1 Emner: 30 Svar: 727
nov 2012
Følger: 5 Følgere: 10 Biler: 4 Emner: 28 Svar: 540
Ofte sætter man 32 amp foran en lader, men du skal finde ud af hvor mange amp du har foran din tavle. Og da du bor til leje i rækkehus er det ret væsentligt at om du må og kan udvide din egen installation med så mange amp ude det har indflydelse på dine naboer i den forstand at, hiver du og 4 naboer 16 amp til at lade hver jeres bil kl.18 juleaften, hvor alle er ved at lave den helt store julefrokost, er der risiko for at sikringerne ved vejen eller i et Teknikrum går på en eller flere faser og så kører ovnen ikke længere... Og bilen selvfølgelig.
Typisk sætter man en 32 amp sikring foran en lader, men jeg har ikke så stor erfaring med rækkehuse.
nov 2012
apr 2004
Dette er som typisk flere ampere end sikringerne i kabelskabet dækker over.
Man starter med at finde ud af om man ønsker sig en 11 kW lader eller en 22 kW installation. Så undersøger man om 22 kW overhovedet er en mulighed, det er det oftes ikke.
Herefter skal der i ens tavle, direkte fra tilgangs siden eller efter tarifsikring hvis man har en sådan - etableres en ny gruppe til forsyning af ens ladeboks.
Dette kan være en fejlstrøms afbryder + sikring, kombiafbryder, eller blot en gruppeafbryder / automatisering. Dette afhængigt af hvad producenten af ladeboksen foreskriver. I private boliger er valg af en 11 kW boks oftes optimal.
En sådan skal så installeres med en 20A “afgang” og et 4/6 mm2 kabel.
Ikke med en 16 A og et 2,5 mm2 som desværre har set praksis fra knap så seriøse elinstallatører.
Efter installation af en ladeboks skal denne så oplyses til forsyningsselskabet.
Nu ved vi jo ikke hvad trådstarter egentligt ønsker sig, men vi kan med ro i sjælen konstatere at en ny lader ikke bare lige tilsluttes sammen med fyret.
nov 2012
16 amp er ikke stor nok.
Vi plejede at trække 5g6.
