964 visninger | Oprettet:
Startproblemer. {{forumTopicSubject}}
Nu har jeg bøvlet med konens Astra F SZR 1,6 i 8v årg, 1997 .
i et stykke tid nu..
Den vil ikke starte ind imellem, ofte når der har været koldt og fugtig om natten. Men også på andre tidspunkter.
Den får benzin. ( Tændrør helt våde efter startforsøg )
Gnisten kom først efter nogen tid..
Derfor er der skiftet Tændrør + kabler og nu også tændspole.
Men lige lidt hjælper det..
Når man har forsøgt i nogen tid, med at starte den, og der ikke sker en pind. Ender det med, den skal have laderen på , eller startkablerne.
Så humper den igang, ofte med en ordentlig bøvs.. Og så kører den fin fin i motoren.
Nu er det eneste jeg ikke har pillet ved. Pulsgiveren. ( Sidder på krumtap remskive )
Er der nogen der har nogle bud på, hvad det kan være.. ?
ud over pulsgiveren ..
Mikael
Kommentarer på:  Startproblemer.
  • #1   4. mar 2014 Benzpumpe/pumpe relæ,
    utætheder ved indsugning
    temp føler kølervæske/indsugning
    Gasspjældspotmeter
    omdrejnings føler,
    tomgangsregulator
    Tyv stjålet fra autodata. smiley
  • #2   4. mar 2014 Søren smiley :D smiley
    Har også kigget i Autodata smiley
    Og har haft tester på, men der vises ingen fejl overhovedet smiley
    Skulle det være tandremmen, der er hoppet et hak. Så undre det mig, at motoren spinder som en kælen Kvin....øh kat smiley Når den kommer i gang
  • #3   4. mar 2014 Har du prøvet at måle på de forskellige komponenter?
    Skal den ikke blink udlæses sådan en gammel svend?
  • #4   4. mar 2014 Søren..
    Man kan faktisk godt blink udlæse fejlene på den..
    Men har Opel scan tester som kan udlæse hele skidtet, og jeg kan se samtlige live data også.
    Kan også tjekke bla benz pumpe relæ.
    og der meldes intet ..
    Så med mindre Ecu'en har en periodisk fejl omkring tænding. som ikke kan aflæses.
    Er jeg rimelig sikker på, der ingen fejl er i nævnte komponenter...
    Og har tjekket med startgas.. heller ikke nogen utætheder.
Startproblemer.
