957 visninger | Oprettet:
Vectra b problemer {{forumTopicSubject}}
Jeg er den glade ejer af en Vectra B fra 2001 som desværre begynder at hakke når jeg træder speederen i bund.
Den hakker udover dette også når jeg slipper speederen - Begge af disse ting sker først når bilen er kørt varm. Nogen gange har det været helt galt med at starte op efter stilstand, og jeg skal file på koblingen for at holde den igang. Når bilen så er slukket efter den er kørt varm, og jeg prøver at tænde den går den op på ca. 2000 omdrejninger, derefter helt ned, sprutter lidt, og går ud. Er der nogen der har en ide om hvad der kan være galt med den?
Jeg har haft bilen i 2 uger ca, hvor følgende er blevet gjort ved bilen:
Skift af tandrem - oliefilter og skiftet olie(ikke over max fyldt i)
skiftet tændingsbro - skiftet tændrør. Gasspjældet er renset og EGR ventilen er renset.
Bilen trækker ikke som den gjorde i starten.
Hjælp vil jeg sætte pris på smiley
Kommentarer på:  Vectra b problemer
Vectra b problemer
