1.542 visninger | Oprettet:
Astra F Tomgang {{forumTopicSubject}}
Hej BG
Jeg har en Astra F, som driller lidt i tomgang, og motorlampen lyser.
Den hopper mellem 500-2000 Omdrejninger, når jeg bare holder i tomgang, men det er ikke hele tiden den gør det, men motorlampen forbliver tændt. Jeg har haft Tomgangsregulatoren af, og har renset den godt, men uden nået held. Håber der er nogle der har haft det samme problem, som måske kan fortælle mig hvorfor den gør det.
Der går en meget lille Vacuum slange, fra en slange fra bremseforstærkeren, som løber ind igennem bagvæggen i motorrummet, og den er ikke sat til nået, ved ikke om det er meningen (Billede viser hva for en slange)
Tak på forhånd. Mvh
Kommentarer på:  Astra F Tomgang
  • #1   31. aug 2015 Den gå til knappen
    Det styre recekulation.
    Så er den,ikke tilsluttet noget
    Skal den,proppes af
    Ellers suger,motor Falls luft den vej,
    Og en,pc ting er kontroller alle vakuum slange
    For Falls ludt,kan gå motor til,at stå uroligt,i tomgang
  • #2   31. aug 2015 Hvis motoren er med zentral-indsprøjtning kan det også være en af de to pakning der sidder nede midt i indsprøjtningshuset. (sikkert nr 22)
    Og som jeg husker, er det de to møtrikker (24) der holder klumpen)
    Billig og nem at skifte.
  • #3   31. aug 2015 Det er vist ikke en central indsprøjtning. Det er en Ecotech motor. smiley Men en utæt Vacuum slange, burde da ikke tænde motorlampen?
  • #4   31. aug 2015 Er der et billede af en Ecotech motor??? smiley
    Jeg indsatt blot et billede af en Multec Zentral-indsptøjtning som den ser ud til
    x14xZ, x16xZ, x18xZ motorer i bla. Astra F.
    Da du ikke skrev hvilken motor det handlede om.
    På en Ecotech er der dog multipoint.
    Den store slange mellem luftmassemåler og spjældhus skal du også gå efter for revner.
  • #5   1. sep 2015 Tak Per smiley
Astra F Tomgang
