Centrallås fjern. Virker ikke Centrallås fjern. Virker ikke
HvordAn griber jeg denne An, på min Ibiza fra 2005.
Min fjernbetjening til Centrallåsen virker ikke.
Har skiftet batteri uden held.
Vcds udlæser følgende :
Share on FacebookShare on TwitterShare on Google+Rediger indlæg Svar med citat
Indlæg Liv i min fjernbetjening igen
Skal ha liv i min fjernbetjening til Centrallåsen. Den har ikke virket i min tid og Et batteriskifte virkede ikke.
Bilen er en Seat Ibiza 1.9 TDI fra 2004
Har et billigt Kina vcds kabel som jeg kørte en test med. Den kom med nedestående fejlkoder. Er det noget jeg kan bruge til noget i forbindelse med mit problem ? Og i så fald hvad skal jeg bruge/gøre.
Temp sensor er fixet og airbag går jeg udfra er stikket under førersædet.
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AXR.lbl
Part No: 038 906 019 KT
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 5213
1 Fault Found:
17911 - Load Signal from Alternator Term. DF
P1503 - 35-10 - Implausible Signal - Intermittent
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 09: Cent. Elect. Labels: 6Qx-937-049-C.lbl
Part No: 6Q1 937 049 C
Component: 00 BN-SG. 1S33
1 Fault Found:
01598 - Drive Battery Voltage
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 6Q0 909 605 AE
Component: 0E AIRBAG VW5 07 0008
5 Faults Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-00 - -
01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199)
29-10 - Short to Ground - Intermittent
28-10 - Short to Plus - Intermittent
32-10 - Resistance Too High - Intermittent
01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200)
33-10 - Resistance Too Low - Intermittent
Address 17: Instruments Labels: 6L0-920-xx0-17.lbl
Part No: 6L0 920 801 A
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V11
2 Faults Found:
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
30-00 - Open or Short to Plus
01316 - ABS Control Module
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 46: Central Conv. Labels: 6Q0-959-433.lbl
Part No: 6Q0 959 433 E
Component: 00 Komfortgerát 0002
Subsystem 1 - Part No: 6Q2959802A
Component: 00 Tõrsteuer.FS KLO 0202
Subsystem 2 - Part No: 6Q2959801A
Component: 00 Tõrsteuer.BF KLO 0202
1 Fault Found:
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
jan 2014
Følger: 2 Følgere: 11 Emner: 4 Svar: 2.394
polobjørn
jun 2008
Følger: 6 Følgere: 17 Emner: 516 Svar: 2.803
Tak for svar.
Det er den originale nøgle. Ligesom billede. Nøglen lyser blot rødt når man trykker på knappen.
jan 2014
polobjørn
