952 visninger
mazda 323 bremser {{forumTopicSubject}}
hej.
jeg er ved at kigge på min svogers bil. den opfører sig sært med bremserne. den kan stort set ikke bremse og bremsepedalen er stenhård. samtidig kommer der stort set ingen væske til højre baghjul. jeg har efter mekanikerens råd skiftet lastventilen. dette har intet hjulpet.
hvad har i af ideer herinde?
okt 2006
Følger: 46 Følgere: 59 Biler: 6 Emner: 9 Svar: 927
Så lukker lastventilen nemlig.
Ellers, tjek bremsekraftforstærkeren, det lyder til den fejler
jan 2003
Følger: 8 Følgere: 7 Biler: 5 Emner: 75 Svar: 638
feb 2015
Følger: 6 Følgere: 8 Emner: 33 Svar: 1.000
Kommer der bremsevæske ud af lastventilen der hvor bremserøret til højre baghjul skal sidde?
okt 2006
Alternativt, prøv at parker bilen et sted hvor du kan kravle ind under den og åbne udluftningsniplen mens den står på alle 4 hjul, og prøv at pumpe igen
Bremsekraftforstærkeren tjekkes ved, at hvis man slukker bilen, pumper hårdt på bremsepedalen 15-20 gange, holder en fod nogenlunde hårdt på pedalen, og så start bilen. Så skal pedalen synke.
Så jeg gik bare uden om blokken, for det kunne ikke betale sig at skifte pga. alderen på bilen.
jan 2003
jan 2003
Uanset hvad jeg gør er pedalen stenhård. Har lige haft den klodset op, så forhjulene var fri fra jorden. Jeg satte den i gear og startede den. Men da jeg så prøvede at bremse, skete der bare ikke en skid. Man burde da kunne "stalle" den ved at bremse den mens den er i gear.
Jeg bøvlede også lidt, og valgte så at afmontere batteri, så jeg kunne komme til abs blokken, hvor jeg løsnede et rør af gangen for at se om der kom væske ud, både ved indgang og ved udgang på på blokken.
Grunden til det var at jeg ikke selv kører i bilen til dagligt, men en dag jeg skulle bruge den, testede jeg bremserne hvor der var lidt vådt, og bilen trak til venstre, selv om abs, gik i gang, og dette fordi den overhovedet ikke gav væske til højre forhjul...
Du kan selvfølgelig også have slanger der er kolapset, og selv om bremseregulatoren ikke skulle virke til i bag, skulle den jo stadig kunne bremse foran...
Mener endda at det er koblet sådan sammen på 323 at højre forhjul kører i samme side som venstre baghjul.
Sidder er ikke ude i motorum, en sammen kobling som styrer tryk for og bag, op mod kabinen, for de kan også drille hvis der sider sådan en...
jan 2003
Hvis det virker, så gå videre til abs blokken, der hvor der sider 4 rør ved siden af hinanden, for det er afgangen på blokken, og du kan jo følge dem du ikke skal løsne oppe fra hovedcylinderen.
Og kommer der væske ud der ved alle 4 rør, så må du gå videre.
Hvis der som jeg skrev sider et kryds på væggen ind mod kabinen, som kan være en regulator så test denne på samme måde.
I kan selvfølgelig også gå modsatte vej, fra hjul og opefter.
jan 2003
jan 2003
jan 2003
jan 2003
mazda 323 bremser
