Opel ekspert søges hjælp med gammel astra Opel ekspert søges hjælp med gammel astra
Hey står og er igang med at kigge på en venindes mors bil . Det en astra f den helt gamle 1,6 i nz eller hva den hedder fra ca 94 problemer er at den tænder motorlampen når den bliver ca 95 grader og når man så Slukker den kan den ikke starte før lidt tid efter eller ved at man motionere speeder lidt så når den igen er startet slukker motorlampen li indtil den når 95 igen og sådan forgår det konstant ?? Nogen der kender problemet
Følger: 5 Følgere: 16 Biler: 3 Emner: 6 Svar: 450
feb 2009
Følger: 14 Følgere: 7 Biler: 2 Emner: 50 Svar: 203
Øverst er der et link til en tysk pdf fil med billeder af de forskellige stiktyper.
Følgere: 166 Biler: 6 Emner: 172 Svar: 12.278
hvilken tænding køre den med
Har den sort strømfordele dæksel eller orange/brun dæksel,
for den type med sort dæksel,
har det med og brænde sluttrinet/tændings modul af
mar 2003
Følger: 32 Følgere: 38 Biler: 4 Emner: 21 Svar: 7.206
sep 2003
Følger: 228 Følgere: 1870 Biler: 11 Emner: 529 Svar: 12.338
Men mit bud ville være lambda
dec 2007
Følger: 6 Følgere: 3 Emner: 4 Svar: 860
Du kan udskifte den halve bil på formodninger og gisninger. Hvis det er samme motor der lå i Kadett E vil lambdasonden være et rigtig godt bud, men det kan testeren meget hurtigt fortælle.
mar 2003
dec 2007
obd er 16 pols stik,
så skal der en tester på, skal man have et adaptor kalbel fra opels 10 pin til 16 pins obd stik
også en tester, der kan tage en gammel opel
mar 2003
OBD kom først i bilerne lidt efter år 2000. Og det gælder ikke kun Opel.
feb 2009
dec 2007
Det forvirrede bare, at der længere oppe står, at den er forsynet med OBD.
feb 2009
sep 2003
