Kommentarer på:  Vectra c 1,9cdti 150hp Dpf problem
  • #1   25. jul 2019 Den kan du bare udskiftet. Men har du tjekket live værdier med tester ? så du ved det er den der er tosset. eller det er filteret der er halvt stoppet ?. Det kan du jo se vis du køre en tur og tjekker differencen data og det. Det vis du skifter partikelfilter der skal tester på og fortælles det er udskiftet. har aldrig haft brug for det ved at udskiftet den sensor.
  • søren T
    søren T Tilmeldt:
    jan 2017
    Følger: 1 Emner: 1 Svar: 1
    #2   25. jul 2019 Har ikke live data, men fik regenereret i går, og det lykkedes fint, han havde ikke tid til mere, (ferie), jeg skal køre 2000 km imorgen og har haft problemer med at bilen går i "nødprogram", helt død i sværen, kan ikke øge fart og højt forbrug, tænding fra mens jeg ruller, så kan den igen, fuld fart... Ml 2-20km så kommer nøglen igen, swirlflaps armen har været Def, men sidder på igen, så tænkte det kunne være en god idé at få sensor med i kassen, hvis det bare er plug'n'play,...
  • #3   25. jul 2019 syns det lyder underlig du fik den til at regenerere i går. normalt når der er en fejl på et partikelfilter system. Så kan man normalt overhovedet ikke få den til at regenerere filteret. Det vil sige er der fejl på nogen af de sensore så Kan den ikke regenerere fuld ud. sådan er det i hvert fald tit på de systemer. Men det Kan være Opel køre med et andet system.
  • #4   25. jul 2019 De fleste biler skal der tester på og nulstille differencetryk værdierne
