793 visninger | Oprettet:
Bilbatteri {{forumTopicSubject}}
Hvordan kan jeg finde ud af om batteriet er færdig??
Jeg får den startet med hjælp og køre en længere tur, dagen efter er det galt igen....
Er den færdig eller skal jeg prøve at skaffe en lader og prøve at lade den en helt dag?
Kan jeg evt tjekke kapaciteterne på den?
Den lader med 15v
Og den står i mit display på 12v
Kommentarer på:  Bilbatteri
  • #1   27. maj 2020 bare rolig den lader ellers vil du ikke kunne hold bil kørende hvis batteri de fald. lyder som død batteri
  • #2   27. maj 2020 Dødt batteri, er du medlem af FDM?
  • #4   27. maj 2020 Hej
    En simpel metode.
    Tænd lyset og start efter 5 minutter.
    Hvis ikke mulig, køb ny.
    Forudsætter at ladespændingen er OK ved 13,8 vedligehold og 14,4 - 14,6.
    Nogle køretøjer voldlader med 15,2 volt
    Mvh Kp
  • #5   27. maj 2020 ....og selvfølgelig ingen krybestrøm som aflader batteriet natten over....
  • #6   28. maj 2020 Blev batteriet afladet af en forbruger?
    F.eks glemt og slukke lyset eller lignende?
    Hvis ja, så køb en lader og lad batteriet op inden du gør mere.
    Det tager mindst 24 timer og lade et batteri op, og en længere tur (en time) forslår som en skrædder i helvede.
    Når dit batteri er fuldt opladet, prøv og start bilen, og mål spændingen på batteriet mens du tørner motoren, holder det sig over 10 volt fejler batteriet intet.
  • #7   28. maj 2020 hvis et start batteri er meget afladt, så skal der en lader på.
    en generator ville skulle bruge mange km, på og få det fulde opladt
    et batteri er kun til at starte med, og give strøm, når motor er slukket.
    så snart generatoren lader, er det den der forsyner bilen med strøm.
    og lader batteriet op.
  • #9   28. maj 2020 mange holder ikke mere 5-7år i dagens Danmark. smiley
  • #10   28. maj 2020 nye biler har et større forbrug, npr bilen er slukket.
    pga al den elektronik.
    nogen systemmer lukke aldrig ned.
    andre er lang tid om og lukke ned.
  • #11   28. maj 2020 Om det bilen generator eller en lader er hip som hop, men man lader jo ikke bilen køre i 24-30 timer for at lade batteriet op.
    Og jo en generator skal såmænd holde batteriet opladet, men som sagt så tager det tid.
  • #12   28. maj 2020 Tak alle sammen for svar, jeg har nu købt nyt batteri.
Bilbatteri
