A/C køler ikke {{forumTopicSubject}}
Hej i gæve folk….
Har en Passat cc Tsi fra 2010, Mit ac system er pluslig i går holdt op med at køle ..
Hele systemet virker som om bilen tror at det virker. Ventilator temp måler esc osv. det har kørt upåklageligt længe. Har godt nok lige fået trykprøvet anlæg. Og fyldt op med kølemiddel R134a. 600gram.. og ny trykkondensator monteret.. er bare så bange for at kompresser er stået af.. er den det. Får jeg den jo skiftet.. kondensor er ok. Så jeg ved ik lige hvor jeg skal finde fejlen. .. normalt kan jeg høre når kompressor er aktiveret med klik klik. Den lyd er der ikke.
Er der en der lige ved hvilken vej jeg skal gå. Udover at sende den på værksted
Men på med en tester og se hvad den fortæller
Men uanset, skal den nok forbi et værksted og have tømt anlægget, hvis der skal skiftes noget
aug 2003
jan 2006
"det har kørt upåklageligt længe"
Hvorfor blev der så foretaget alle disse ting, hvis det har kørt upåklageligt længe? Var der ikke et kinesisk ordsprog, som siger, at if it aint broken dont fix it?
Og hvis anlægget lige blevet lavet, er det ikke bare køre tilbage til dem, der har lavet det og brokke sig?
feb 2020
Følger: 1 Følgere: 3 Emner: 3 Svar: 11
Så kan man finde ud af hvor, det er utæt og skift den del der er utæt
jan 2006
For 14 dage siden fik du skiftet noget "trykregulator"... Men så skrev, at anlægget har kørt upåklageligt længe...
Det er så lidt "Øst og Vest"-situation... Hvorfor blev dimsen skiftet? Og hvorfor troede mekkeren, at det netop denne dims, som trang til at blive skiftet? Har han fejlsøgt systemet?
feb 2020
feb 2020
mar 2019
Følger: 9 Følgere: 130 Biler: 4 Svar: 1.080
har set universal olie drabe en kompressor
Octavia 1z
A/c virkede ikke da jeg købte bilen. Tester meldte fejl på tryksensor.
Kølemiddel aftappet, skiftet sensor. Lavet trykprøvning og der blev fyldt 525gram kølemiddel. 2 måneder efter idag virker min a/c ikke mere pludselig. Tester melder ingen fejl. Så jeg tænker enten magnet eller kompressor død
Hvor der har været tryk nok, til at kompresooen slå til
Den ene havde omkring 100gram og den anden have intet på
Men der var omkring 3,5 bars tryk i anlægget
Den uden noget på
Der kan man høre kompressoren siger en lyd
Den normalt ikke siger
jan 2006
Det er også sådan, at man kan fylde anlægget på ældre biler. Man evakuerer systemet. Hvis man starter anlægget med vaccuum, starter kompressoren ikke. Så åbner man for lavtryksventilen og lader trykket sive fra flasken og ind i anlægget. Ved almindelig temperatur, er der tryk nok. Så klikker trykføleren. Så kan man starte bilen og lade den suge gassen igennem lavtrykssiden. Der kører kompressoren allerede med ca. 100 gram gas. På det tidspunkt er der bobler i skueglasset. Det er dem, der giver den lyd der. Når boblerne er væk, er anlægget ok fyldt og lyden er væk.
nov 2013
Følger: 1 Følgere: 3 Svar: 44
feb 2020
Det billede var før jeg fik skiftet trykregulator. Det er tæt nu...
nu er jeg ved at skifte sim ringe ved køleren. Der er også lidt grøn sporingsmiddel.
A/C køler ikke
