1.290 visninger | Oprettet:
Mondeo starter ikke. Motor kører rundt. {{forumTopicSubject}}
Som overskriften siger, så har jeg en mondeo som ikke starter. Motoren kører dog rundt når man prøver.
Den har ikke svært ved at køre rundt, men er heller ikke tæt på at starte.
1,8 TDCI '09
Nogen idé? Vil selvfølgelig helst fikse det selv, men ved ikke hvor jeg skal starte.
Kommentarer på:  Mondeo starter ikke. Motor kører rundt.
  • #1   31. aug 2022 Hvis du ikke har nogen tester, må du jo prøve dig frem.
    Forbindelse mellem knast og krumtap tjekkes.
    Brændstoftilførelse.(kan ikke lige huske om der er forpumpe på den model). Tjek om der kommer diesel i returslange. Det kan jo bare være filteret som er stoppet.
    Gløderør. Hvis den den springer i gang med startgas. Er det nok gløderør eller relæ.
    Vaccum.
    Krumtapsensor.
  • Kompressor Knud
    aug 2003
    Følger: 4 Følgere: 65 Biler: 1 Emner: 217 Svar: 5.902
    #2   31. aug 2022 Jamen det første man gør på en bil nyere end 1999 er at sætte en tester på og udlæse fejl?? Jeg kan virkelig ikke forstå at folk efter over 20 år stadig ikke har forstået dette....Jeg vil gerne hjælpe dig, men vi skal bruge de fejlkoder der bliver udlæst...Vi er mange herinde med hver vores viden og erfaringer, men det ville hjælpe så enormt meget at vide hvad en tester finder af fejlkoder...
  • #3   31. aug 2022 Er tandremme/kæde i orden ?
  • #4   31. aug 2022 Som kompressor Knud siger
    Uden en tester til hjælp, så gætter man kun.
    Og det bliver dyrt i længden, for så starter man med at skifte dele i blinde
    Ind til motoren igen køre.
    Og fejlsøgning uden tester til at fortælle hvad motor/sensor gør eller ikke gør
    Er tidskrævende
  • #5   31. aug 2022 Ved jeg ikke, men hvis tandremmen var sprunget, så kunne motoren vel ikke køre rundt?
  • #6   31. aug 2022 Det han nok hentyder til
    Er hvis den hopper i tænderne
    Så vil motor køre dårlig eller slet ikke kunne starte
  • #7   31. aug 2022 Hvis tandremmen er sprunget kan motoren sagtens køre rundt!
  • #8   31. aug 2022 Lucas J.
    Kommer and på hvordan den springer
    For kommer en ventil i klemme
    Kan motoren sætte sig
