735 visninger | Oprettet:
lasse b
lasse b
15. maj 2011
Følger: 1 Emner: 20 Svar: 27
Omdrejninger ændre sig {{forumTopicSubject}}
Hej derude.
Jeg har en Nissan note 1.4 benzin fra 2012.
Når den står i tomgang ligger den på lige under 1000omdr, den står og hopper en lille bitte smule.
Men når jeg slukker lyset udvendigt på bilen så daler omdrejningerne til 650omdr og bliver der indtil jeg tænder lyset igen.
Og når jeg trykker på bremsepedalen en 2-3 gange så stiger omdr til 1400 og går efterfølgende tilbage til de 1000omdr igen…
Jeg har allerede prøvet følgende ting:
1. Rense gasspjældet
2. Skifte MAF sensor
3. Lave en stelforbindelse med start kabel fra minus på batteri på til motor og karosse
4. Sprøjte med start spray for at se efter utætheder
5. Tjekket alle 4 tændrør det er hvide men uden
lejringger.
Hvad tænker I?
God jul folkens ??
  • Grave 205 kr.
Kommentarer på:  Omdrejninger ændre sig
  • #1   23. dec 2024 Den hæver omdrejninger, da der er mere forbrug
    Så generator skal lave mere strøm
    Derfor lidt højre omdrejninger
  • lasse b
    lasse b Tilmeldt:
    maj 2011
    #2   23. dec 2024 Tak for svar.
    Men hvorfor går den så langt ned i omdr når jeg slukker lyset. Den skal jo aldrig gå ned på 600omdr?
  • #3   24. dec 2024 Virker meget normalt , der er ingen drift på generatoren.
    Hvis jeg for sjov også kun tænder for positions pærerene ( tror sku ikke du kun må køre med dem ) og slukker for kabine blæseren så er tomgange også meget lav på min bil, og den er ca lige så gammel som din... ikke samme model.
  • #4   24. dec 2024 Jow 6-800 rom er helt perfekt.
    Du kan jo google Nissan Note 2012 idle rpm.
    Hvis du virkeligt har lyst til at lege internet mekaniker, så hop på YouTube og søg på Nissan note idle, så kan du eventuelt hygge dig med at kalibrere gas spjælds position.
    Det er en hygge ting her i den kolde tid.
  • #5   24. dec 2024 Uddrag fra tolerance data
    Der kan du se at 600 omdrejninger er som den skal være
    Så din bil fejler ikke noget.
    Man skal passe på med at lege YouTube mekaniker
    Ikke alle der ligger noget op
    Ved hvad de laver
    Der er mange gode og hjælpsomme videoer
    Men der er lige så mange der ikke hjælper
  • lasse b
    lasse b Tilmeldt:
    maj 2011
    #6   25. dec 2024 Tak for alle de gode svar.
    Kan godt se den skal ligge på 600-750omdr i tomgang.. men jeg forstår ikke hvorfor den ligger på 1000omdr i tomgang bare fordi der er kørelys tændt.. har ikke oplevet det på andre biler før ????
    Når jeg sætter tester på og ser live data på forbrænding i tomgang skifter den fra Lean til Rich hele tiden er det normalt?
  • #7   25. dec 2024 Ja den skifter fra mager blanding til der blanding
    Og det vil signal fra Lambdasonden også vise
  • lasse b
    lasse b Tilmeldt:
    maj 2011
    #8   26. dec 2024 Tak for alle svarene. ??
    Men hvorfor står den op hopper lidt i tomgang svinger med 50-75 omdr op og ned.
    Har renset gasspjæld…
