578 visninger
lader ikke korrekt {{forumTopicSubject}}
hej folkens.
har en renault clio 1.4s fra 1992.
det er lige skiftet generator + batteri, men når man starter bilen, lysser ladelampen, denne går ud når motoren kommer over 2000 omdrejninger, og forbliver herefter slukket.
den er så død for strøm igen, da den åbenbart ikke har ladet på trods af udskiftning af overstående dele.
Nogle gode forslag , til hvor fejlen kan være ?
alle stik mm. skulle side rigtigt.
på forhånd tak.
Følger: 36 Følgere: 33 Biler: 3 Emner: 480 Svar: 5.069
aug 2005
Følger: 33 Følgere: 25 Biler: 4 Emner: 337 Svar: 2.194
nov 2006
Følger: 38 Følgere: 37 Biler: 2 Emner: 32 Svar: 64
efter du har sat ny generator og batteri på??
Kunne godt være du skulle køre en halv times tid for a lade batteriet op.
selvom man normal ikk skal gøre det ved et nyt batteri.
men prøv og gøre det også vend tilbage...
Hvorfor ladelampen lyser indtil de. 2000 omd/min ved jeg sku ikke
aug 2005
så hvis den ladede, skulle der være strøm på, ladelampen, lyser ikke da den kørte.
lader ikke korrekt
