Holde koblingen nede, eller ikke? {{forumTopicSubject}}
Hej
Har tænkt lidt over noget. Er ikke den store mekaniker, så ved ikke hvordan tingene virker og bliver slidt, osv.
Hvis man f.eks. holder i et kryds og skal dreje til venstre. Der er lang kø, og der kommer kun få biler over ad gangen, pga. modkørende trafik. Hvad er så bedst for koblingen, når man bare holder og venter, og kører stille frem hver gang nogle biler er kommet over:
1: Koble ud og bremse, for derefter at sætte i gear og køre et par billængder frem når der er plads. Og så koble ud og bremse igen.
Eller..
2: Holde koblingen nede, bremse og have den i 1 gear så man er klar til at køre.
Tænker bare på, om koblingen bliver meget slidt af, at blive holdt nede i "så lang tid". Kan jo nemt tage +5min at komme gennem sådan et kryds, hvis det er lige når folk får fri, osv.
Bruger selv 1'eren..
Mvh Christopher
apr 2007
Følger: 30 Følgere: 29 Biler: 5 Emner: 8 Svar: 96
hvorfor sku koblingen blive slidt af og holde den nede?
feb 2004
Følger: 48 Følgere: 47 Biler: 2 Emner: 26 Svar: 1.555
okt 2005
Følger: 13 Følgere: 14 Biler: 6 Emner: 162 Svar: 1.885
aug 2009
Følger: 3 Følgere: 3 Emner: 4 Svar: 497
Og det er ikke pga. koblingen, men pga. udrykkerlejet.
jun 2008
Følger: 22 Følgere: 19 Biler: 1 Emner: 61 Svar: 858
Hvis de er varme, og du holder bilen på bremsen, så kan de blive skæve pga. punktvarmen, hvor varmen holdes tilbage af bremseklodserne.. Brug håndbremsen i stedet..
nov 2003
Følger: 39 Følgere: 38 Biler: 3 Emner: 94 Svar: 1.809
aug 2009
Kan forstå taxierne gør det.. Men ellers er det bare irriterende, sån en 3. bremselygte lige i øjenhøjde er sgu irriterende.
aug 2009
Følger: 26 Følgere: 26 Biler: 1 Emner: 15 Svar: 640
"Brug håndbremsen i stedet.."
Hvis bremserne er så varme at de kan blive skæve af at holde pedalen nede så bliver de bagerste skiver da også skæve ved det, men tror der er noget galt hvis dine bremser bliver så varme i bykørelse
men jeg bruger mulighed nr. 1 ved tæt trafik og nr. 2 ved alm. trafik
jul 2008
Følger: 21 Følgere: 21 Biler: 1 Emner: 46 Svar: 302
okt 2005
Okay, men takker mange gange for jeres svar, var dejligt lige at få afklaret!
jan 2008
Følger: 30 Følgere: 29 Biler: 3 Emner: 91 Svar: 329
okt 2005
Jaja, selvfølgelig Bremser jo heller ikke, medmindre der er grund til det. Men skæve bremsere.. Det har jeg sgu ikke prøvet endnu
aug 2009
Du får heller ikke skæve skiver af alm. bykørsel..
mar 2009
Følger: 30 Følgere: 33 Biler: 1 Emner: 365 Svar: 5.946
angående hånd bremsen :O) det er normalt baghjuls bremsen du bremser på så bliver de ikke også skæve ?
okt 2005
Men er det noget der har noget at sige i, hvor lang tid det udrykker leje holder? Altså om man kobler ud eller ikke, når man holder i kryds?
jan 2007
Følger: 38 Følgere: 36 Emner: 39 Svar: 958
mar 2003
Følger: 32 Følgere: 38 Biler: 4 Emner: 21 Svar: 7.209
Også derfor en "bybil" skal have skiftet kobling oftere end en "motorvejsbil".
Så sæt den i frigear/neutral når du kan se du skal holde og vente.
<i>jeg gør det faktisk også bar jeg holder ved rødt, også selv om der ikke er kø og lang ventetid</i>
<b>xanderclaus J</b>: Selv om Danmark er et fladt land køber folk da også Mountainbike's
mar 2009
det er unødig slid på udrykker lejet og det er jo træls at tage hele gearkassen af for at skifte lejet
men det er også meget værre med dem der køre med foden på koblingen så får lejet ikke ret lang leve tidså køre lejet jo med hele tiden og det er den jo slet ikke beregnet til ::O)
mr j
ja det er rigtigt dyrt hvis man skal have skiftet kobling i en automat gearkasse og det er jo også ikke noget man skal gøre selv det finder man ud af når man skiller den ad og kugler og fjedre står om en
men man kan se og lugte det i olien når den er gået :O)
okt 2005
Gør jeg også selv, når jeg bare holder for rødt, sådan normalt.
Det er bare fordi, at kæresten holder altid koblingen nede, og hun har den på arbejde hver dag. Så ville bare lige vide, om jeg skulle spørge hende, om hun ikke ville koble ud, eller om det var ligemeget.
Hun bidrager nemlig ikke til rep. (bilen er min) så ville bare lige vide, om hun gjorde noget forkert, nu når det er mig der betaler
apr 2007
Følger: 23 Følgere: 21 Biler: 2 Emner: 21 Svar: 681
Koblingen er en sliddel, og jeg er bestemt ikke bange for at bruge den, kan sagtens finde på at holde bilen på koblingen - god bless firmavogn D:
mar 2009
jan 2007
Følger: 260 Følgere: 204 Biler: 29 Emner: 267 Svar: 9.047
;-P
jan 2007
FirstArsch . - Så kan en automat gearkasse altså aldrig slides op - underligt, jeg har da skiftet min pga. den var slidt op..
aug 2009
Læs lige lidt på leksien..
Det er godt nok noget gylle du får lukket ud der.
aug 2009
aug 2009
jan 2007
aug 2009
Jo det kan jeg da.
Lagde mærke til jeg lige havde en stavefejl, den kan jeg da lige rette, så er det vel sagt på en pænere måde.
Leksien = Lektien..
Og nu synes jeg ikke at jeg sagde det på nogen grim måde, det var jo noget gylle du fik lukket ud.
Men skal da nok prøve at holde igen med de grimme ord en anden gang, så du ikke kommer til at føle dig truffet.
nov 2007
Følger: 8 Følgere: 11 Biler: 2 Emner: 55 Svar: 6.850
Din bil bremser da forhåbenligt, langt mest på forhjulene..
jan 2007
- Du kan da bare lade være med at lukke sådan noget ud..det kan jeg blive irriteret over herinde..der er mange der bare skriver et eller andet som de tror.. det er for ringe...
