887 visninger | Oprettet:
C20XE Temp. føler problem?? {{forumTopicSubject}}
Hej BG.
Har et problem med min temp føler i instrument i bilen på min Vectra 2000 fra 90'.
Den kommer aldrig op over den første streg ved kørsel, (og næsten heller aldrig når man bare holder stille).
Først troede jeg det var termostat, så blev skiftet men det hjalp ikke.
Derefter blev det den lille temp. føler med 1 stik til instrument.
Den hjalp heller ikke, (er blevet skiftet 2 typer, med og Uden A.C. Min er uden A.C)
Prøvede det lille triks med at lægge ledning til stel på termostathus, og da stiger nålen inde i bilen helt op.
Måler med et termometer på termostat hus og k.slanger. De er alle 87 - 90 grader som de skal. Og den åbner når den skal, og blæser starter når den skal.
Bare nålen som ikke vil samarbejde??
Nogen som har oplevet dette så gerne hjælp mig=)
Tak på forhånd!
Kommentarer på:  C20XE Temp. føler problem??
  • #1   25. maj 2010 min kammerat har det samme på sin astra gsi... det er bare nålen der er sat forkert i forhold til skalaen... men det havde vidst noget og gøre med nogle eftermonterede urskiver...
  • #2   25. maj 2010 Ok.
    Men tror ikke det er det, er orignal speedo i, uden urskiver elr noget.
    Og den kan jo også godt komme højere op hvis man har kørt hårdt den, og så holder stille og lader den stå at køre.
    Men hvad gjorde han ved det? ud med speedo og hvad så med nålen?
  • #3   25. maj 2010 ´han har ikke ordnet det endnu... hehe...
    han har bare accepteret at når nålen står der så har den driftstemperatur... men mit gæt er at du piller instrumentet ud og retter nålen det den skal rettes... mener man kan flytte rundt på de nåle ved bare at tage lidt fat i dem...
