717 visninger | Oprettet:
vag 1z tdi {{forumTopicSubject}}
Den første TDi med 90 hk - dejlig motor, men jeg har bare et lille problem.
Når jeg kører på motorvejen med 130 km/t og giver gas er det ligesom om den ikke rigtig vil tage ved.
Slipper jeg så gassen så den taber lidt fart og giver gas igen trækker den som den skal...
Det er kun ved motorvejshastigheder....
Nogle der kender til dette problem?
Kommentarer på:  vag 1z tdi
  • #1   13. feb 2011 Kommer an på hvor højt den ligger i omdrejningerne og hvad gear du kører i... kan være der er sat en anden gearkasse på bilen der er for lavgearet. Ellers ville jeg nok prøve at montere et trykur så man kan se om turboen mister sit tryk
  • #2   13. feb 2011 hvad kører den på toppen?
  • #3   13. feb 2011 den kan sagtens køre mere end den er opgivet til fra fabrikken - underligt nok, men holder du som sagt en jævn hastighed og så skal overhale fx og giver den gas - ja så tager den ikke ved før man har sluppet speederen helt og trådt den ned igen, så kommer der MASSER af trækkraft...
    Det skal lige sige. den er ikke chippet eller noget
vag 1z tdi
