1.317 visninger | Oprettet:
dårlig motorgang golf 3 gti 8v {{forumTopicSubject}}
Hey, har købt mig sådan en golf 3 gti 8v'er gammel svin med 340k på bagen, syntes den gik fint nok i starten, men begyndte engang imellem at gå ud i tomgang og gik på begrænser ved 5000 rpm.
fik smidt tester på og den sagde lamda, luftmasse måler og hall giver, skiftede komplet tænding med hallgiver rotor dæksel og akslen, ny luftmassemåler og satsede på den ville fjerne lamda fejlen, derefter kunne den overhovedet slet ikke køre, vi stillede ellers tændingen som den nu sagde efter vagcom, fik den kørt til en anden mekaniker han har nu rodet med den og fik den tilbage idag, med meldingen at tandremmen sad forkert så den er blevet flyttet, tændingen skulle stå rigtigt og så havde de vidst set på nogle stel forbindelser, på vej hjem da den var blevet varm, skulle jeg lige presse den lidt, og ja self begrænser ved 5000 rpm. er godt nok træt af den bil! smiley any help ? smiley
Kommentarer på:  dårlig motorgang golf 3 gti 8v
  • #1   30. nov 2011 hvis den begrænser ved 5000 står din strømfordeler 100% ikk korrekt .. skal stå mellem 5 0g 8 grader før TDC. og det gør man med testr fx vagcom/vcds . hvis du er sikker på ledninger til hallgiver osv er i orden .
  • #2   30. nov 2011 så check tandrem timing igen . og så sæt krumtap og knast på mærker .
    krumtap mærke sidder på nederste tandremsdæksel . en lille pil . og en hak på indersiden af remhjul på krumtappen.
    og knast mærket står o t på yderside af knasthjulet . som skal passe med mærket på ventildækslet . .ca kl 12.
    og så hiver du strømfordeler op af hullet .. sætter rotor ca kl 1 og samtidig skal den passe med det lille mærke der er i fordeler huset . og så 1342 tændings rækkefølge. med uret . og cyl 1 er kl 1 ved mærket ..
    så er det grundjusteret . og du kan justere det sidste med vagcom .. eller en mm af gangen til den ene eller anden side til den ka ta over 5000 ..
    så står den inden for tolerencerne ..
  • #3   30. nov 2011 Er du sikker på det nu er 5000omd, har set flere G3 hvor omd tælleren ikke virkede som den skulle, tjek evnt med vagcom mens du køre
