Turbo Vs. Kompressor {{forumTopicSubject}}
Hey vil lige fortælle først hva min forståelse af turboen samt kompressoren er, før jeg kommer med mit spørgsmål.
Turboen virker ved de høje omdrejninger og bliver drevet af udstødningen hvor den så "skyder" luft ind i "karbu"
kompressoren virker ved de lave omdr. og er EL drevet..
Udover det aner jeg ikke hva den gør, skyder den også luft ind i karburen eller hvad ??
Men mit egentlige spørgsmål er om man kan kombinere de to så man har kompressoren til de lave omdr. og turboen til de høje omdr.
eller kan man ikke kombinere de to ? vil de virke eller hvad ?
evt. nogen der har gjort det ( evt. link )
Håber i kan besvare mit spørgsmål, undskyld den lange tekst..
apr 2005
Følgere: 152 Biler: 2 Emner: 182 Svar: 10.281
okt 2003
Følger: 66 Følgere: 56 Biler: 5 Emner: 273 Svar: 13.996
kompressor er IKKE el drevet nej den drives af krumtappen og blæser også luft ind i motoren som turboen ... det kommer også an på hvilken type kompressor der er tale om om den lader ved høje eller lave omdrejninger men den har meget bedre respons da den jo er drevet af motoren hvor turboen kan have lidt "lag".
det kan godt lade sig gøre at kombinerer ja ....
aug 2007
Følger: 8 Følgere: 7 Biler: 1 Emner: 145 Svar: 230
aug 2004
Følger: 13 Følgere: 12 Biler: 2 Emner: 57 Svar: 554
Dog er der også turboer der kan bruges til lave omdrejninger, det er det setup man ser i bi-turbo systemer.
En kompressor bliver ikke drevet af EL, men af en rem som går ned omkring krumtapsakslen og giver derved HK fra lave omdrejninger...
Håber det hjalp dig lidt..
aug 2004
Men fars kammerat har købt en og siger det er noget der virkeligt spiller godt sammen..
aug 2007
okt 2003
aug 2007
Nej det er rigtig hva peter siger
Jeg har lige læst om den.
okt 2003
aug 2004
Jamen selvtak..
aug 2007
nov 2003
Følger: 33 Følgere: 83 Biler: 8 Emner: 24 Svar: 2.915
