Batteri eller generator Batteri eller generator
Jeg har en Audi a3 1,5 tsfi fra 2020 der har kørt ca. 80.000 km
Jeg oplever engang imellem at når jeg drejer nøglen klikker den bare og starter ikke.
Når det så er prøvet et par gange springer den igang.
Hvis jeg så sætter lader på natten over så forsvinder problemet i op til nogle måneder.
Problemet er der som regel kun når det er køligt eller koldt.
Mit ? Er så nu:
Er det mit batteri der er blevet lidt gammelt og trænger til udskiftning eller kan det være min generator der ikke virker optimalt mere??
Mit nr 2 ? :
Hvis det er batteriet så kan jeg sagtens selv skifte det. Men er i tvivl om når der er så meget elektronik og elektriske hjælpe systemer på sådan en forholdsvis ny bil.
Skal der så computer på bagefter for at kode noget når nu + og - har været afmonteret og den har været helt uden strøm??
Eller er det bare plug and play med batteriet som i de gode gamle dage ??????
Mvh. Og på forhånd tak for hjælpen Dennis
apr 2004
Følger: 1 Følgere: 50 Biler: 12 Emner: 2 Svar: 3.621
Du skal have kodet et nyt batteri ved skift, ja ikke kode batteriet altså - men fortælle bilen at det har fået nyt. Ellers fungerer bilens lade system ikke optimalt.
Det er der ingen ben i for en med VCDS/OBD11 med videre.
Når batteriet er ca. 5 er det ikke usædvanligt at den trænger til et friskt.
jun 2013
Følger: 2 Følgere: 25 Emner: 60 Svar: 233
Jeg har en obd11 men kender ikke lige til hvordan man selv kan kode til nyt batteri.
Koster det point at gøre det?
Kan du fortælle på en hurtig måde hvor og hvordan det skal gøres med en obd11?
Mvh. Dennis.
apr 2004
Hvad du kan med din OBD11 afhænger jo af hvad du af “plan”
