Dyse fejl Passat 3B 1,6 Benzin {{forumTopicSubject}}
Hej derude, jeg står i den situation at min passat fra 98' ikke vil igennem syn, den udleder ALT for meget snask. på computeren siger den 'kortslutning til dyse på cylinder 4'
tidligere ejer har laver en ledningslus fra dyse 4 til dyse 3. jeg leder lidt efter et diagram over dysenettet da jeg vil trække en ny stelledning.
og er det bare mig der syntes det er en virkelig dårlig idé at lave en lus fra cylinder 4 og 3, i forhold til at dyserne er stelstyret og tændingsrækkefælge er 1-3-4-2? hvis nu den giver en portion benzin i cylinder 4 når den gør i cylinder 3, så er det jo klart at den griser så meget...
eller kan det lade sig gøre at trække en lus fra 2 til 4? det er dog ikke den løsning jeg ønsker
på forhånd tak
feb 2013
Men det er da noget fusk.
Er der andre fejl eller kun den dyse med testeren ?
maj 2015
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 6
Jeg tænker bare at hvis den giver en portion benz på det forkerte tidspunkt og det rigtige så er det jo klart at den sviner, den spytter jo en hel omgang benz igennem udstødningen så. der var sagde også noget med gasspjældsregulatoren, men det var kun periodisk. og noget med C.låsen. og Airbag. ellers intet
men ja, en rigtig dårlig fusker løsning..
feb 2013
feb 2013
maj 2015
Jeg tænker at dysen er stelstyret, og at den derfor giver en ''ekstra'' indsprøjtning, altså når styreenheden fortæller at dyse 3 skal give en portion, så for cylinder 4 også besked om dette, men er dog ikke sikker.
ved du hvad problemet ellers kan være? den har et CO tal på 2,500 i tomgang, den må ikke overstige 0,500... og det er ikke meget bedre i forhøjet tomgang.. lovligt 0,300 målt til 0,750
feb 2013
feb 2013
maj 2015
Hvad kan det være med tændrørene?
feb 2013
maj 2015
det er det den siger
havde ikke lige skrevet rigtigt
feb 2013
Så snart bilen er til tænding er den åbent så står der bare og pisser benzin ind.
Kunne heller ikke forstå hvordan CO kunne være så højt når den bare er luset over på en anden dyse.
feb 2013
maj 2015
Jeg var ude i at den bare gav en enkelt portion på det forkerte tidspunkt også spyttede en enkelt portion benz ud igennem udstødningen
feb 2013
Tvivler stærkt på at den giver 2 gange pr forbrænding så vil både 3 og 4 gøre det....
Ohm dysen (cirka 12 ohm) og mål stel og forsyningsspændingen, der er ikke andet for. Og så mål med et oscilloskop indsprøjtningstiden. Cirka 3 ms i tomgang og 10-12 fuld gas.
Hvis du ikke har grej så kør den på værksted.
maj 2015
