1.218 visninger
Lupo 3l 1.2 tdi {{forumTopicSubject}}
Står med en lupo der somme tider ikke vil starte.
Den tager 3 runder på starteren og stopper derefter selv.
Nogle der kender til noget lignende og kan pege mig i den rigtige retning? Noget relæ der er på vej på røven eller noget ?
Den smider ingen koder.
Derudover vil jeg høre om ikke diesel pumpen skal prime systemet når man sætter tænding på?
sep 2007
Prøv at kigge lidt på linket.
Mvh. Gert
jan 2005
Følger: 3 Følgere: 42 Biler: 1 Emner: 48 Svar: 2.448
Linket til lupo3lklubben er et fint sted at være medlem hvis man har en 3L der sidder nogle der ved en del.
Men manglende "grøn olie" er et typisk problem.
maj 2017
Følgere: 1 Emner: 4 Svar: 21
Mener du grundjustering af gearkassen?
Har ikke tjekket op på olien men det gør jeg lige når jeg har den inde igen, jeg tænker bare ikke at den vil være ligeglad med oliestanden nogle gange og andre gange ikke? men hvad ved jeg
Jeg må lige bruge et par timer på lupoklubben og se om jeg kan blive klogere.
Tak for input!
jan 2005
En grundjustering af gearkassen samt creep point er altid en god ide hvis det er noget tid siden (skal min gøres for hver 30tkm)
jul 2013
Følger: 24 Følgere: 26 Biler: 1 Emner: 78 Svar: 369
Som beskrevet tidligere, så åbner du frontallappen, lukker venstre dør - OG HOLDER DEN LUKKET INDTIL DU ER FÆRDIG!
Vent 5 min, hiv stikket af til hydraulik stationen, ta' låget af olie beholderen (grønt låg), løs den sorte kugle 2 omgange, du vil nu se trykket udligne sig ogsende lidt olie i beholderen. Fyld op, så niveauet står ~ 2 mm under låget, spænd kugle på igen, låg på beholderen, stikket i igen.. Nu kan du åbne venstre dør og prøve at starte vognen.
Dette er som udgangspunkt første sted at fejlsøge på en Lupo 3L. 7/10 gange løser det problemerne.. Hvis ikke det hjælper, skal du gå dybere til værks..
Det er relativ simpel at rode med en Lupo, hvis du kan skrue lidt selv.
sep 2007
Jeg er ret sikker på der menes frontklappen.
jul 2013
maj 2017
Motorskift, tandremme og andre mekaniske operationer er intet problem men jeg har kun et grundforløb som mekaniker i bagagen så alt der har med computer fitelihut at gøre er jeg på bar bund medmindre min tester kan fortælle fejlen
maj 2017
jan 2005
https://www.lupo3lklub.dk/forum/viewtopic.php?f=22&t=11
og det er en speciel olie du skal bruge til hydraulikken specifikation G004000M2
jan 2005
Lupo 3l 1.2 tdi
