overlever min motor? overlever min motor?
hej, havde en donormotor til min golf 1, og har overvejet og renovere den da det er en 112hk. men den har været kørt varm på et tidspunkt ved jeg, og kan se at pejllejet på cyl 4 er revet noget meget.. og kan se der er lidt mærker på krumtappen.
cylinder vægene er heller ikke for kønne, er lidt i tvivl om det er gravrust? alle de små pletter - de kan ihvertfald mærkes med en negl.
vil en honing hos cylinderservice være en mulighed? og så overstørrelse stempler ? evt nye pejlstænger. men håbede jo lidt på at krumtappen ville overleve
link til billeder ---> https://www.bilgalleri.dk/fotoalbum/tuningprojekter/193409-overlever_motoren__
feb 2007
Følger: 15 Følgere: 16 Biler: 1 Emner: 39 Svar: 2.947
Det utroligt svært og dømme tingene ud fra billederne, især din krumtap.
Er den blå skal den slibes, og overstørrelse leje til.
Er den bare belagt med alu/zink laget fra lejet, kan det poleres væk.
Samme med cylinderen, det ligner alu afsat pga varme, igen så er spørgsmålet om cylinderen ellers har varme påvirkning og punkt hærdninger. Ellers er det osse en opboring hvis ellers der er materiale til det.
Noget andet er, hvor mange km har motoren gået? Hvordan er ovalitet på cylindere, plejstænger og lejer.
Og ikke mindst målene på alle ting.
Det kan meget hurtigt blive en dyrer omgang at lave en motor, end og købe en med lavt km tal, også smide nye ringe, lejer og pakninger i den.
nov 2012
mar 2008
Følger: 7 Følgere: 509 Emner: 208 Svar: 1.050
nov 2012
Følger: 30 Følgere: 36 Biler: 2 Emner: 137 Svar: 15.862
Gør dig selv den tjeneste at Gasket matche indsugning og udstødning siden på toppen og manifolderne. Det er en simpel og mildnopgradering med mindre du vil gå all in og disideret porte toppen.
nov 2012
Har en 98 hk der sider i bilen nu, den renovere jeg nok Istedet hvis det andet bliver at for dyrt
jun 2006
Følger: 7 Følgere: 10 Biler: 1 Svar: 1.754
Hvis jeg ikke tager meget fejl er det de 3 afgørende forskelle på de 2 motorer
nov 2012
jun 2006
Og med ovennævnte modifikationer er du tæt på de 112 HK
Er kompressionen så langt fra hinanden på de 2 motorer?
nov 2012
nov 2012
112 hk= 10,0: 1
