1.205 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 4 Svar
Kjeld J
Kjeld J
3. maj 2022
Følger: 1 Emner: 2 Svar: 1
Lav drift-temperatur Lav drift-temperatur
Har været inde på det før, men generelt går min gamle Peugeot 1,6 hdi 90 hk(316000 km) fortrinligt og er meget økonomisk. Pludselig viste temp.måleren kun ca. 70 grader. Fik så skiftet termostathus, det hjalp sgu ikke rigtigt, kun på mekanikerens konto, der var et par tusinde højere smiley Selv efter en længere køretur, viser det sig, at den nederste kølerslange stadigvæk er kold, mens den øverste del af køleren er varm. Der er ingen bundplade, kan det måske være en del af forklaringen. Om sommeren viser den 78 grader, om vinteren kun godt 70. Kører aldrig motoren hårdt. Ved godt, at en diesel er meget svær at få driftfvarm, men hvorfor skiftede det piudseligt og tænker, at en 250 kilometers køretur trods alt kan få vandet cirkuleret ud i køleren. Eller er det mig, der ikke helt forstår systemtet. Hvor sidder føleren på sådan en bil ?
RENAULT SCENIC E-TECH ELECTRIC - DIT VALG!
Slå lyden til
00:00
14:20
LIVE
NOW PLAYING
TOYOTA LANCERER SEKS NYE ELBILER!
NOW PLAYING
VW ID.4 GTX - OVERRASKER!
NOW PLAYING
TIL WAGRAIN OG HJEM I HALLES MINIBUS!
NOW PLAYING
MIN BMW E30 FÅR NY CHANCE
NOW PLAYING
NOW PLAYING
BYD TANG ER IKKE HELT FÆRDIGBAGT!
NOW PLAYING
NOW PLAYING
STATUS PÅ MIN BMW E30!
NOW PLAYING
NOW PLAYING
TOPFART I VW ID.3 GTX!
NOW PLAYING
ALFA ROMEO JUNIOR - NOGET ER GALT!
NOW PLAYING
BYD ATTO 2 - OVERRASKER STORT!
NOW PLAYING
NOW PLAYING
AT ANMELDE EN SPRITBILIST!
NOW PLAYING
NOW PLAYING
NOW PLAYING
MERCEDES-BENZ G 580 - 100% ELEKTRISK G-KLASSE!
NOW PLAYING
NOW PLAYING
NY TESLA MODEL Y
NOW PLAYING
NOW PLAYING
POLESTAR 4 MED 1900 KG PÅ KROGEN!
NOW PLAYING
I AUDI A5 AVANT TIL ST. ANTON!
NOW PLAYING
KAN MIN BMW E30 REDDES?
NOW PLAYING
NOW PLAYING
  • Opsætning af lampe 500 kr.
  • Montering af 75' og 55' tv'er. Beslag, skruer og ravplugs haves. Væggen er af beton 1.400 kr.
  • Hænge 3 ferm Living hylder op og et stort maleri 600 kr.
  • Hjælp til diverse have arbejde. Fejning af blade, fjern ukrudt, kør jord ind, oprydning 1.000 kr.
  • Gardinstang i soveværelset 600 kr.
  • Spartling af vinduer indendørs 3.900 kr.
Kommentarer på:  Lav drift-temperatur
  • #1   9. dec 2022 de kan bare slet ikke holde varmen de modeler, hvis ellers der er nok varme i kabinen er der ikke noget at gøre. smiley så må du helt oldschool dække halvdelen af køleren af med pap
  • #2   9. dec 2022 Føleren sidder normalt oppe på topstykket et sted.
  • #3   10. dec 2022 Min BlueHDI kan være drift varm, og stiller jeg den i tomgang i måske 15 min er driftstemperaturen nede under det aflæselige så nok <40 grader...
    Dieselmotorer er så effektive at de ikke kan holde sig selv varme, prøv evt at køre i et lavere gear og se om ikke temperaturen bliver normal smiley
    Alternativt kan du som forsøg prøve at slukke din A/C, kølerblæseren starter nemlig for at køle kondensoren, men køler dermed også køleren og det hjælper til den hurtigere bliver kold smiley Dog er A/C uundværligt på denne fugtige årstid smiley
  • #4   10. dec 2022 Jeg tror det gælder alle nyere dieselbiler.
    Ellers spænd 1000 kg trailer på, så kan min dieselbil i hvert fald pludselig godt holde varmen smiley
