1.594 visninger | Oprettet:
Citroen C1 vil ikke starte engang imellem {{forumTopicSubject}}
Min Citroen C1 fra 2012 vil nogle gange ikke starte i første hug. Når jeg starter den, stopper motoren og jeg kan ikke trykke på speederen (som hvis det var batteriet der lige skal i gang).
De fleste gange starter den upåklageligt, men måske 20 % af gangene, skal jeg lige forsøge 1-3 gange, før den vil starte.
Den starter og går ud med det samme og lyser i alle lamper 1-2 gange- for derefter at starte upåklageligt.
Jeg ved ikke, om det har noget med problemet at gøre, men bilen vaskede jeg for 1 måned siden, hvor den hostede lidt bagefter (lidt fugt var kommet under i motorohjelmen) men den har kørt fint 15-20 gange siden da og er først nu begyndt at "brokke" sig.
Jeg overvejer at skifte tændrørene og måske lige tjekke at intet er irret til.
Jeg mener, at hvis det var starteren eller tændspolerne, ville den vel slet ikke starte overhovedet?
Er der andre bud på, hvad der kan være problemer med?
Kommentarer på:  Citroen C1 vil ikke starte engang imellem
