899 visninger | Oprettet:  FølgFølg ikke 11 Svar
Fejlkode P2563 Fejlkode P2563
Hej BG
Jeg har Citroen Jumper 2.0 Bluehdi 160 Hk fra november 2019
Gennem længere tid har jeg haft problemer med at den går i nødprogram ved motorvejskørsel og den giver fejlkode P2563 samt tændt motorlampe.
Det er ikke hver gang jeg kører motorvej den går i nødprogram.
Jeg har altid kørt på diesel fra Circle K og gør det stadig.
I juli måned gav de rabat på deres miles+ således det kostede det samme som almindelig diesel.
Derfor tankede jeg miles+ i juli måned og det var her den begyndte på at gå i nødprogram ved både tilkørsel til motorvej og f.eks. ved overhaling.
Efter jeg gik tilbage til den almindelige diesel er der længere mellem den går i nødprogram.
I går valgte den så at gå i nødprogram igen da jeg lå med 130 km/t på motorvejen hvilket jo giver en noget øv situation da farten daler til ca 90 km/t og ingen trækkraft.
Hvis man slukker bilen og tænder den igen efter et par sekunder så kommer den et step ud af nødprogram og kan trække 90% igen og efter 4 - 5 genstarter så er fejlen helt væk igen og bilen kører normalt igen samt motorlampen slukker igen.
Den har været på autoriseret værksted flere gange grundet denne fejl men hver gang har de ikke kunne afhjælpe fejlen da de ikke har kunne få fejlen frem - der er serviceaftale på bilen så de skifter ikke bare noget på mistanken men KUN hvis de kan se en defekt på en del.
Så mit spørgsmål er om der er nogen der kunne have en ide om hvor man skal starte med at lede eller om der er en del som man er ""sikker"" på der er problemet og derved skiftes så problemet bliver løst.
Mvh
Kim
RENAULT SCENIC E-TECH ELECTRIC - DIT VALG!
Slå lyden til
00:00
14:20
LIVE
NOW PLAYING
TOYOTA LANCERER SEKS NYE ELBILER!
NOW PLAYING
VW ID.4 GTX - OVERRASKER!
NOW PLAYING
TIL WAGRAIN OG HJEM I HALLES MINIBUS!
NOW PLAYING
MIN BMW E30 FÅR NY CHANCE
NOW PLAYING
NOW PLAYING
BYD TANG ER IKKE HELT FÆRDIGBAGT!
NOW PLAYING
NOW PLAYING
STATUS PÅ MIN BMW E30!
NOW PLAYING
NOW PLAYING
TOPFART I VW ID.3 GTX!
NOW PLAYING
ALFA ROMEO JUNIOR - NOGET ER GALT!
NOW PLAYING
BYD ATTO 2 - OVERRASKER STORT!
NOW PLAYING
NOW PLAYING
AT ANMELDE EN SPRITBILIST!
NOW PLAYING
NOW PLAYING
NOW PLAYING
MERCEDES-BENZ G 580 - 100% ELEKTRISK G-KLASSE!
NOW PLAYING
NOW PLAYING
NY TESLA MODEL Y
NOW PLAYING
NOW PLAYING
POLESTAR 4 MED 1900 KG PÅ KROGEN!
NOW PLAYING
I AUDI A5 AVANT TIL ST. ANTON!
NOW PLAYING
KAN MIN BMW E30 REDDES?
NOW PLAYING
NOW PLAYING
  • drilling 12 holes near ceiling 1.100 kr.
  • Sætte tre rullegardiner op 550 kr.
  • VVS skift af armatur på lille kbh badeværelsw 735 kr.
  • Beskæring af træ 2.699 kr.
  • Hjælp til at skrue gynger fast i træstativ skruer skal medbringes 300 kr.
  • Flytte min seng og samle et skab sammen. 500 kr.
Kommentarer på:  Fejlkode P2563
  • #1   3. okt 2024 Billede af fejludlæser fra Biltema 1/3
  • #2   3. okt 2024 Billede af fejludlæser fra Biltema 2/3
  • #3   3. okt 2024 Billede af fejludlæser fra Biltema 3/3
  • Klavs
    Klavs Tilmeldt:
    sep 2023
    Svar: 52
    #4   3. okt 2024 P2563 henføres til signal udenfor tolerance på et positionspotentiometer på turboladeren.
    Sensorfejl. Ledningsfejl. Stikfejl.
  • Kim P
    Kim P Tilmeldt:
    sep 2016
    Følgere: 2 Svar: 704
    #5   3. okt 2024 https://www.obd-codes.com/p2563
  • #6   4. okt 2024 jeg er med på hvad fejlkoden dækker over.
    og som skrevet har den flere gange været på autoriseret værksted og de har opgivet at finde fejlen grundet serviceaftalen der kræver en direkte defekt del for de må skifte noget.
    så det jeg søger er nogen som har fixet samme fejl på samme bil / motor
  • Bent B
    Bent B Tilmeldt:
    dec 2009
    Følger: 1 Følgere: 3 Svar: 128
    #7   4. okt 2024 Synes dit FRD er lidt lavt, kan være at det bliver målt forkert. Det skete for mig, måtte gå hjem. Købte ny brændstoftrykmåler, prøvede dog først med kontaktspray. Bilen startede, den nye brændstoftrykmåler har ligget i handskerummet i 3 år nu...Hvis pumpen var færdig, ville det ikke kunne "resettes" Hvad er dit FRD ved start/tomgang ?
  • #8   4. okt 2024 Jeg prøver lige at se hvad den er ved tomgang / start
    Dette billede er fra live data mens motorlampen var tændt lige efter freeze frame ovenover
  • #9   4. okt 2024 Ved opstart og i tomgang med næsten kold motor ligger den som på billedet ovenover
    Og billedet er taget tidligere med driftsvarm motor
  • Bent B
    Bent B Tilmeldt:
    dec 2009
    #10   5. okt 2024 Var lige og køre , og se,, har faktisk lavere FRP,,ca 150 bar., men også kun 109hk. Andre og jeg har haft problemer med dårlige stikforbindelser så hvis jeg var dig,ville jeg nok købe noget kontaktspray og sprøjte i stikkene der har noget med brændstoftrykket at gøre. også lige det på turboen.
  • #11   5. okt 2024 Jeg skal have den på værksted igen da der også er slør i højre forhjul igen igen og så må de pille det hele fra hinanden og se hvad der er af problemer med stik og evt. også sod / snask de forskellige steder.
    Men tak for indspark Bent B
Fejlkode P2563
