VW Lupo - Fejl og mangler? VW Lupo - Fejl og mangler?
Vil gerne købe en VW Lupo til min kone
Hvilken fejl og mangler har sådan en og hvad skal man være opmærksom på når men kigger på sådan en?
jun 2003
Følger: 7 Følgere: 7 Biler: 2 Emner: 212 Svar: 1.967
jan 2007
Følger: 29 Følgere: 27 Biler: 1 Emner: 48 Svar: 484
nov 2006
Følger: 18 Følgere: 45 Biler: 4 Emner: 81 Svar: 665
hvad skal man holde øje med på en 3L´er?
jun 2003
nov 2006
hvis jeg købte en fra 2003 er det så den forbederet gearkasse
jan 2004
Følger: 209 Følgere: 203 Biler: 6 Emner: 294 Svar: 10.836
nov 2006
tror nok det er fra 01
jun 2003
jul 2005
Følger: 19 Følgere: 18 Biler: 3 Emner: 2 Svar: 624
du skal bare have dig en med en fyldt service bog, og som er fået grundjustert gearskiftet tit, så er der aldrig nogen problemer.
maj 2005
Følger: 25 Følgere: 33 Biler: 6 Emner: 649 Svar: 8.735
Den med den dårlige gearkasse: I bagruden sidder der en stoplygte. Den sidder på indersiden af glasset. Når du skal sætte gearstangen i STOP, går den "lige op"
Den med den gode: På bagklappen er stoplygten bygget ind i selve klappen over bagruden. Når du skal sætte gearstangen i STOP skal den "op og ud til siden".
Ellers er det en fin vogn, med masser af elektronik. Sørg for at få den serviceret og repareret hos specialist (ikke dyrere end hos VW) når der er problemer med motoren som den lokale mekker ikke kan klare.. Der er en specialist i KBH og en i århus. Med et vejhjælpsabonement kan den bugseres til og fra ved haveri.
En svaghed på dem er baghjulslejer og gløderør, men det kan en hver landsbymekaniker ordne med bind for øjnene... Det er kun når der er problemer med det elektriske, gear og motorstyringen du skal til specialist. GLEM ALT OM AT DIN LOKALE VW KAN ORDNE DET!!!
Den har rigtig god komfort og jeg vil personligt anbefale den. Overvej evt. også en audi A2 3L med samme motor men med endnu mere komfort, plads og ekstraudstyr
jan 2004
Følger: 57 Følgere: 65 Biler: 23 Emner: 30 Svar: 3.946
nov 2006
nov 2007
Følger: 4 Følgere: 2 Biler: 2 Emner: 15 Svar: 104
Bare et forslag
jun 2003
Følger: 40 Følgere: 47 Biler: 5 Emner: 9 Svar: 440
Jeg havde en af de omtalte "dårlige" versioner, og den kørte jeg trods alt 45000 i, og det eneste jeg gjorde ved den, var normal vedligeholdelse.
Gearkassen er IKKE dårlig i 3l'en, det er skifte mekanismen som blir dårlig hvis man ikke får den grundjusteret efter foreskrifterne. Hvis ellers bilen "skifter" som den skal ved prøvekørsel, så er jeg overbevist om at du nok skal blive glad for den hvis ellers du sørger for at få "skiftet" grundjusteret årligt.
Og ellers skal du blot kigge efter dårlig bagklap på de første modeller op til 01 eller 02, for den irrer da den er lavet i alu.
Komfort vil jeg nu os nok sige at der er en smule af, hvis ellers du bibeholder standard undervogn, samt de org. conti øko dæk.
Alt i alt savner jeg sku min gamle 3L'er. DK blev pludseligt et endnu mindre land når man har sån en
jul 2010
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 19
