Opel Tikker Kold Opel Tikker Kold
Nå folkens
Jeg har købt denne fine Opel Meriva 1,7 Diesel van
km 280.000 . Den starter og køre som den skal ..Meeeen
Når bilen er kold så tikker den noget indtil den bliver driftvarm , så er lyden væk .
Jeg tænker det er ventilerne ( Hvad mener i )
Kan en motorrens og nyt oliefilter og olie gøre de nødvendige mirakler.
Ellers lever jeg med det indtil den skal til syn om 1 år så må vi se om jeg skal skrotte den eller ? Er der en i det vestjyske der kan udøve et Mirakel
Go weekend.
nov 2016
Følger: 19 Følgere: 383 Biler: 4 Emner: 5 Svar: 9.566
jan 2005
Følger: 3 Følgere: 42 Biler: 1 Emner: 49 Svar: 2.444
Glem alt om motorrens det hjælper ikke på det problem.
Så lev med det eller få der fikset.
Eneste middel jeg kan komme på der har en positiv virkning på slidt mekanik er RVS-TEC men det er ret dyrt.
http://www.rvs-tec.dk/
okt 2014
Følger: 4 Følgere: 14 Emner: 31 Svar: 3.110
Hvis motoren er slidt og man ikke har penge til RVS-TEC kan Swedol være et alternativ.
Hvis det er en flammeskive, så skift den hurtigst muligt.
jan 2005
PTFE er godt de rigtige steder bare ikke steder hvor temperaturen bliver høj da PTFE brænder af ved (så vidt jeg husker) omkring 200grader det kan give problemer i fks. cylindervæge.
jan 2005
Følger: 11 Følgere: 32 Biler: 3 Emner: 59 Svar: 11.042
Prøv du at skifte din olie, som du selv foreslår.
især hvis du ikke ved om den har fået regelmæssige olieskift mm.
Du skal fylde det olie på der foreskrives bilen, og ikke andet trylleri.
Der kan være så meget lort og aflejringer i motoren hvis tidligere ejer ikke har skiftet olie i tide.
Selv er jeg begyndt at få mistanke til at Engine Flusch ikke er det bedste, men kun min opfattelse.
især hvis tidligere ejere har sløset med olieskift, så ville jeg holde mig fra det.
dec 2016
Følger: 3 Følgere: 2 Biler: 1 Svar: 32
Jeg prøvede det engang på en Golf II 1.6D da jeg skulle sælge den.
jul 2003
Følger: 72 Følgere: 58 Biler: 8 Emner: 177 Svar: 1.138
Har tænkt på følgende:
https://www.weboil.dk/shop/184-liqui-moly-additiver/926-liqui-moly-motorclean-skylleolie---500-ml/?gclid=Cj0KCQjw_ez2BRCyARIsAJfg-ktuxAZlKVQmg-uNbksep00_rEC7bv2cDgES9yQG8ODNqX8Ovna82iUaAkcDEALw_wcB
https://www.rundtombilen.dk/shop/liqui-moly-visco-3643p.html
https://www.thansen.dk/bil/olie-og-kemi/motorolie/iq-x-super-5w-40-motorolie-4-liter/n-496471173/pn-495911410/
https://www.thansen.dk/bil/universaldele/reservedele/oliefilter/oliefilter-bosch/n-241938308/pn-242106567/
Når den er driftsvarm er der stort set ingen støj hverken ved accelration og kørsel .
jan 2005
Et billiger alternativ til rvs kunne måske være https://www.autodoc.dk/liqui-moly/9653167?gshp=1&gclid=Cj0KCQjwoPL2BRDxARIsAEMm9y80QK9Q3umjAeNAQf4la2pc_ZAWBuWq570J2bZy60_Ro1B_akbnbegaAjnhEALw_wcB
jul 2003
jul 2006
Følger: 25 Følgere: 24 Biler: 2 Emner: 347 Svar: 9.557
Jeg ved ikke om diesel motorerne har samme problem, men det er da nemt lige at efterspænde
nov 2009
Følger: 71 Følgere: 633 Annoncer: 2 Emner: 577 Svar: 15.807
Kom en olierens i, 10-15 minutter i tomgang, ud med olien af med filteret, 3-4 liter diesel ned gennem oliepåfyldningen, lad det dryppe færdigt, nyt filter på, en liter Swedol der er rystet alt for længe, olie op til topmærket og så ud og køre en halv times tid og så efterfyld så olie er på topmærket igen. DONE
Vil lige sige at det er svært at dokumentere 100% på dieselbiler, men lav en støjmåling inden olieskift, kend km/l og røgniveau, så vil du ret sikkert se en forbedring.
Jeg er fan af det gennem mere end 30 år, jeg er lige forbløffet hver gang, især på benzinbiler, der kan man jo se tændrørene og måle kompression genske nemt, og dermed se hvad forandringer det afstedkommer.
Send evt PM for nærmere diskusion og info omkring Swedol.
nov 2009
jan 2005
nov 2009
Fejlen er at nogen bare hælder Swedol i og tror at det alene kan redde en motor der har en bøjet ventil eller en defekt knast, det dur ikke, grundlæggende må motoren være i orden, men gerne aldersbetinget slidt, så kan Swedol optimere på sagerne.
jan 2005
Men ingen tilsætninger kan fikse noget der er ødelagt eller slidt helt op, men syntes ikke producenterne af disse tilsætninger lever nogen dokumentation for virkningen, kun RVS har en del dokumentation mig bekendt og et væld af bruger erfaringer.
dec 2009
Følger: 1 Følgere: 30 Biler: 1 Emner: 20 Svar: 939
jul 2003
Når den er kold og står i tomgang er der ingen tikken .. det er kun under accelration
Når den så er driftvarm så er det stort set helt væk og køre som en drøm .
1. Ventiler ?
2. Knast ?
3. Flammeskiver
Jeg udelukker lejer på krumtappen , da det ikke er en banken.
Skulle der være en guru i det vestjyske der ved lidt om opel , så vil jeg gerne have et besøg
nov 2009
Opel Tikker Kold
